数控加工中心之加工后有刮痕怎么办?
发表于:2026-4-13 11:06:39|本帖共 481 字 3143
       数控加工中心之加工后有刮痕怎么办?
  加工中心,对不同面内有较高位置度要求的有色金属、软金属和加工余量少的黑金属(铁、钢,不锈钢等)工件尺寸相对较小的零件适合选用立式加工中心带第四轴的形式完成。在一个工作面内进行钻孔攻丝加工的(小孔孔径小于12mm)宜选用夹臂式钻攻机,大孔径的适合于立式加工中心来完成。数控加工中心加工后有刮痕,可以通过以下方式进行解决。
  1、看一下能不能改变下加工参数,有可能是参数的设置不合理。
  2、另一方面避免刮痕的有效方法是使用镗孔而不是钻孔,工艺选择不对。
  3、首先要看到电脑锣加工图才知道,如果数控加工中心所加工的工件的厚度不是很厚的话,可以用铰刀绞一下。
  4、也有可能你的冷却液的出水速度慢和水量不够,屑排不出去。
  5、cnc加工钻头角度磨好点,还有你钻速太高了电脑锣其实是喷鼻港那里的一种叫法,(高速加工中心)后来传入大陆珠三角,其实就是数控铣床,有人叫“加工中间”是一种装有顺序节制系统的主动化机床。该节制系统可以逻辑地处置具有节制编码或其他符号指令规则的顺序,(五轴加工中心)并将其译码,然后使机床举措并加工零件.又名做CNC或数控机床。
2026-5-12 06:31:52|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-16 23:07:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 07:29:22|本帖共 4 字 回复
