带你了解怎样保养UV光固化机与UV灯让此使用寿命更长
发表于:2026-4-13 11:04:16 1228
       一、开关UV灯管
  1、开机顺序: 打开总电源→打开调速器(利用变频器调整所需速度)→依次打开UV灯管开关(选择合适的档位)→散热风机3分钟后自动启动→10分钟后正常工作。
  2、UV关机顺序: 先关掉UV灯管→5-8分钟后散热风机自动关闭→关闭调速器→关闭电源开关
  注意事项:
  (1)开灯时应顺次开灯,每支灯间隔1分钟左右,不要同时打开。 (2)关灯后应当使风机继续运转一段时间,直致灯管冷却为止。
  (3)关灯后如果要二次起动时,一定要等到灯管冷却后再起动,否则在灯管表面温度很高的情况下是起动不起来的。
  (4)开灯后不能立即投入生产,要有一段灯管预热时间,夏季温度高时,预热时间短;冬季温度低时,预热时间长些,预热时间要2—3分钟左右。如果UV光固机有强弱光装置,应在强光档起动开灯,这样可以缩短灯管预热时间,若生产时需要弱光,可在预热结束后调至弱光档。
  二、灯管维护 UV灯管使用期间内,在适当时间(1—2个月)用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板,再将UV灯管旋转180度。灯罩反射板失去镜面效果后就要更换。
  三、速度调节
  (1)速度选择方法:将产品先以某一速度通过UV光固机,如果固化了,再加快速度,直到通过固化装置的产品刚刚不能固化为止,这时的速度乘以0.8就是速度。
  (2)另外还要注意UV灯管的使用时间,随着UV灯管使用时间的延长,能量就会衰减,速度也要随之调慢。
   四、变压器、电容
  (1)变压器的进线要根据现场的电压来选择合适的接线柱。
  (2)电容器在使用后,如果维修一定要进行放电,以免电容放电伤人。
   五、紫外线会损伤眼睛和皮肤,开灯时请不要用眼睛直视灯管表面,同时不要让紫外线照射祼露的皮肤。
2026-4-15 07:48:15 回复
