车铣复合机床主要部件保养工作
发表于:2026-4-13 10:22:19|本帖共 909 字 2945
       (一)滚珠丝杆使用与保养须知 1、 滚珠丝杆为运动副零件,必须保证润滑充分,避免失油干摩擦损害滚珠丝杆,车铣复合机床采用大流量冷却时,注意加大滚珠丝杆润滑频率与流量,避免丝杆水锈。 2、 滚珠丝杆注意避免切屑、灰尘、杂质等微粒进入丝杆副工作区,导致丝杆损坏。 3、 严格防止撞车,导致滚珠丝杆螺母返向器位移损坏而影响精度,产生杂音。 4、 不得使螺母越过行程极限, (二)电机保养须知 1、 主电机(变频电机或双速电机)和驱动电机(步进电机或伺服电机),应注意防潮,如果电机进水会引起电机相间短路,烧毁电机;伺服电机应当防止碰撞,如果碰撞会引起伺服电机编码器损坏。 2、 配伺服电机或变频调速时,能根据伺服驱动器或变频器的报警信息(报警号),找出引起报警的原因及消除报警的方法,或来电与我公司人员进行。 3、 在使用变频时,切断交流电源后,交流电机驱动器数字操作器指示灯未熄灭前,表示交流电机驱动器内部仍有高压十分危险,请勿触摸内部电路及零组件,应在断电5分钟后再进行操作。 4、 机床在长期不使用时应切断总电源,每月至少保证一次车铣复合机床连续运行2~3小时。 (三)主轴保养须知 1、 为了确保主轴能长期运转顺畅及使用寿命,请与机器交接后使用者应该先要暖机以确保主轴使用寿命. 2、 主轴心轴与套管之温差过大时,易导致主轴轴承烧坏.油冷机温度设定一定按照冬天夏天的温度来设定. 3、 每天极速运转时间不得超过每日加工时间的确1/4。 4、 主轴运转转速建议维持在常态运转的转速下(主轴zui高转速的85%)加工。 5、 主轴在常态运转转速下,连续运转时间不得超过8小时,主轴运转每八小时,需要主轴降速至低速运转1小时。 6、 主轴外环吹气,压力标准设定在1.2千克每平方厘米-1.5千克每平方厘米。 7、主轴没有装刀/装刀柄时用吹铁屑时应多加小心,不能使铁屑粉/水进入主轴锥孔内,易导致主轴精度不好甚至损坏。 8、 在正常使用状态下,零件保修1年,轴承保修1600/hr。注意:车铣复合机床每日运转主轴时必须先确定,主轴外环吹气是否正常。https://www.zhoushicnc.com/ 数控车床厂家
数控车床,CNC数控车床,数控机床,车铣复合机床,数控车床价格,数控车床厂家
2026-7-10 21:36:19|本帖共 4 字 回复
楼主辛苦了,这活儿看着就费劲。
2026-10-4 00:30:28|本帖共 15 字 回复
干货好文,值得所有机加工从业者收藏
前天 22:15|本帖共 17 字 回复
