如何修|炼成流式高手 - 样本检测
发表于:2026-1-3 08:08:45|本帖共 559 字 3471
  新建自动补偿实验
  问题来了,为什么调电压就的重新补偿?
  荧光补偿的目的就是消除荧光溢漏对数据分析的复杂性,保证检测结果的准确性。从下面公式(以FITC溢漏到PE通道为例)可以看出,荧光溢漏(补偿)的大小和平均荧光强度有直接关系,电压gain值的大小又影响着MFI的大小。故电压Gain的大小会直接影响荧光补偿值的大小。
  Tips:补偿调节时要注意:使用未染色的细胞做PMT的电压设置;不要使用未染色的补偿微球设置电压
  CytoFLEX 支持在线及脱机调补偿。多色应用中,增加新的单染管到先前保存的补偿实验中,轻松实现全新补偿矩阵的建立。并支持增益设置改变后,补偿值自动进行修改,因此无需手动调整补偿。
  在线根据增益转换补偿矩阵
  从补偿库导入补偿值-工作流程:
  从补偿文件导入补偿值:
  检测线性与补偿
  CytoFLEX平台实测荧光强度与对应检测器增益设定值呈线性关系。调整增益时,软件自动实时重新计算溢出值。半导体工艺可高度重现,因此CytoFLEX平台的实测荧光强度与对应检测器的增益设置成线性关系。而基于PMT检测的非线性意味着需要根据经验来确定电压。
  * 文中提及产品仅用于科研或工业。
  * 未经不得做任何修改,贝克曼库尔特保留在不告知前提下随时更新版本的权利 RA-053-flow-adv-ruo
点击“阅读原文”,了解更多产品信息~
  阅读原文
评论列表(5)
2026-3-23 05:50:30|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-4-24 03:42:49|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-14 02:06:53|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-22 20:47:09|本帖共 2 字 回复
观望一波落地效果,合适再照搬使用。
2026-9-25 01:50:27|本帖共 17 字 回复
