打包机捆不紧如何处理
发表于:2026-4-13 09:28:11 4121
       熟悉打包机的用户都知道,打包机在捆扎的时候,束紧力基本都是可以调节的,但是有时会出现这样的情况,即便把束紧力调节到了,但还是打不紧,这到底是什么原因造成的呢?又该如何解决呢?下面艾讯就为您介绍一下打包机捆不紧该如何处理: 1、冷却时间不够。打包机的冷却时间就是让带子充分粘合的,尤其是全自动打包机,这种打包机用的都是纯料的带子,因此就需要更多的冷却时间才能将带子粘合好,因此如果冷却时间不够的话,打包机就无法对物品进行束紧。 2、物品太小。目前艾讯生产的打包机最小物品只能捆扎直径是8cm宽的产品,小于等于8CM都将无法进行很好的捆扎,或者捆扎出来的产品很松懈。 3、物品为圆形物品。由第二条我们知道,打包机对于最小产品有要求,但是还有一点需要注意,就是如果产品为圆形物品那么即便纸箱大于8CM也将是无法很好的进行捆扎的。 以上三点就基本已经涵盖了打包机捆不紧的常见问题,这三点中只有点可以在打包机上进行调节,其余两点都是不能商量的,捆不紧就是捆不紧,没有办法解决。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
