种质资源库管理系统5大系统功能介绍
发表于:2026-4-12 16:08:27|本帖共 625 字 1587
       种质资源库管理系统是专门用于管理各种农作物种子分类储藏的,该系统可以根据需要对不同的种子进行分类条形码标记或者标签标记进行储藏,并且种质资源库管理系统还可以根据贮藏的种子作用不一样进行不同温度的储藏,比如3-5年的短期储藏的,那么温度设定在10-15度,相对湿度在50%到60%;时间在5-15年的中期储藏,那么温度在0-5度,相对湿度在40%到60%;如果要做30年以上的长期储藏,那么温度在-10以下,相对湿度在30%-40%就可以。
    种质资源库管理系统是目前国内大型种子公司以及研究单位普遍使用的种子管理软件,之所以这些单位普遍使用是应为它有如下5点系统功能: 1、种质资源库管理系统配置触摸屏液晶操作界面,可以根据储藏货物种类不同选择制冷或者除湿的运行模式,控制净度高。 2、种质资源库管理系统有双温双待系统,双压缩机,双风造,在个系统出现故障的时候,第二个系统会立即启动运行。这种处理方式我们也叫冗余系统。 3、该系统可与计算机链接通讯、记录数据,在线实时24小时连续采集和记录监测点的温度、湿度的变化情况,监测点可以扩充到上千个。 4、可以自己设定个监测点的温度、湿度上下限值,当出现数据异常时可自动发出警报声。报警方式有声音报警、网络用户端报警、手机报警等等。 5、种质资源库管理系统控制软件的编制采用软件工程管理,所以开放性和扩充性。由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件和扩展硬件种类。
楼主用心了,受益匪浅。
2026-10-7 16:17:36|本帖共 11 字 回复
