直流高压发生器硬件组成
发表于:2026-4-12 15:47:17 2935
       电力工作者在工作中,如果想要对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验和泄漏电流试验,就需要用到直流高压发生器。该装置因为应用比较广泛,而且使用也比较简单,深受广大的电力工作者的欢迎,那么直流高压发生器有哪些硬件组成呢?
  控制面板构成: 1、控制箱进行分析接地管理工作端子:控制箱系统通过接地方式控制端子与倍压筒接地端子及试品接地连接为一点后再与中国其他直接接地网相连。 2、如果测量电缆和快速连接器插座:所述底架和所述电压倍增器部分连接。当仅在代替电缆,耦合顺时针断开电缆连接器时的旋转,可逆时针旋转。 3、过电压设定拨盘开关:装置,用于过电压保护值可以设置系统。如图企业千伏拨号开关,设定值是1.1倍工作电压测试。 4、电源输入插座:将随机配置的电源线连接到电源输入插座。 5、数字电压表:数字数据显示一个直流高压输出工作电压。 6、电流表:数字显示直流高压输出电流。 7、电源管理控制进行开关:向前按下,电源技术系统可以接通,红灯亮。反之为一个关断。 8、黄色按钮:此功能设计为0.75UDC1MAMOA快速测量。当绿灯有效时。当按下黄灯黄色按钮时,高压下降到原来的0.75%输出,并保持此状态。按下红色按钮,黄灯,绿灯为关闭状态,高压切断后退出0.75倍状态。 9、绿灯按钮:高压环境系统接通一个信息按钮、高压生活状态指示灯。在红灯亮的状态下,按下绿色企业管理模式按钮后,绿灯亮红灯灭,表示我们通过分析高压控制回路问题进行接通,此时可升压。此按钮须在不同电压是否可以达到调节电位器回零状态下才有效。如按下绿色建筑设计按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开按钮绿灯灭红灯亮,表示方法计算机内数据安全保护能力以及相关电路已工作。 10、按钮红色:红色光,表示电源接通时,高电压切断。按下红色按钮,在绿,红,绿断,切断高压电路。 11、电压进行调节电位器:电位器是一个多圈电位器。顺时针方向旋转以加速,反之亦然。本电位器可以具有内部控制系统电子零位保护管理功能,所以对于升压前必须回零。 倍压筒构成: 1、高电压端子引线(或者可以连接限流电阻微安) 2、倍压筒顶盖 3、倍压筒 4、接地端子 5、中频连接端子 如果想要顺利使用好直流高压发生器,了解其基本的构造和硬件组成非常重要,需要熟练掌握,在实际的工作中才能顺利使用该装置来进行各种高压电力试验。
2026-5-17 01:34:12 回复
2026-6-4 09:28:27 回复
学习了
6 天前 回复
