开关机械特性测试仪触发方式
发表于:2026-1-2 14:54:20 1993
       电力试验设备有很多种类,比如开关类的电力试验设备,其中开关机械特性测试仪是很常见的一种,下面合众电气公司专家介绍一下,开关机械特性测试仪触发方式。 ⑦触发方式: 内电源内触发:用仪器内部直流电源进行分、合闸操作; 外电源外触发:仪器内部直流电源不工作,用现场电源(交流直流均可)操作开关动作。仪器做合(分)闸时,仪器的“外触发”接线直接并接到合(分)闸线圈上,开关动作时,仪器从线圈上取电压信号作计时起点。 辅助触点触发:没有线圈上电的信号,可采用辅助触点方式触发测试。 传感器触发:手动开关,没有电控机构,无法有记时起点。可选用传感器动作时作为记时起点进行测量。 手动开关:手动开关的测量。
⑧测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度。 250ms :一般常规开关的单分、单合试验,选250ms时长。 2500ms :一般开关做重合闸操作时,选此测试时长。合-分,分-合,分-合-分。 25000ms: 一般接触开关,分合刀闸前有预动作的,分合刀闸所需要时间很长的。 ⑨预储能时长:有需要预先储能的开关,设置此项。一般选择无。 提示:所有选项完成后,将光标移至屏幕最下方的确定上,再按确定键,即算完成所有设置。 上章是开关机械特性测试仪触发方式,需要开关类的电力试验设备,选二十年专业的制造商合众电气公司,通过网站客服联系我们。
好帖
2026-4-27 21:54:30 回复
2026-5-14 12:32:18 回复
