真空减压浓缩器球喷雾干燥形
发表于:2026-4-12 13:58:08|本帖共 4,636 字 3477
       真空减压浓缩器(球形)。XX 药业有限验证文件 一、QN-1000 真空减压浓缩器(球形)验证方案 文头 目录 正文 1 验证目的 本 QN-1000 真空减压浓缩器(球形)一台,是 XX 医药化工制造,新购置安
  XX 药业有限验证文件 一、QN-1000 真空减压浓缩器(球形)验证方案 文头 目录 正文 1 验证目的 本 QN-1000 真空减压浓缩器(球形)一台,是 XX 医药化工制造,新购置安装的, 安装在前处理提取车间,用于中药材提取液的浓缩。本验证的目的是:确认本设备的设计、 选型、安装符合要求,确定有关文件和资料符合 GMP 要求;并确认:①该设备能满足 产品中药材提取液的浓缩工艺的要求,达到中间体质量标准;②QN-1000 真空减压浓缩器(球 形)的标准操作规程(SOP)。 2 验证小组 2.1 验证小组成员名单 2.2 职责和工作内容 2.3 项目验证小组:QN-1000 真空减压浓缩器(球形)验证小组;成员名单 2.4 职责和工作内容 3 设备基本情况 3.1 该设备由 XX 医药化工设备制造,具有方便操作,使用可靠,对生产环境无污染, 噪音小的特点。罐体采用不锈钢制造,易清洁。该设备主要有浓缩罐、冷凝器、气液分离器。 受料筒组成,浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,分离器为拆流分离式,冷却器为蛇管式。 采用真空浓缩操作,使液体沸点相应降低。 设备名称 设备编号 出编号 容积 罐内工作压力 夹套工作压力 罐内设计压力 夹套设计压力 罐内工作温度 夹套工作温度 加热面积 冷凝面积 冷却面积 容器类别 QN-1000 真空减压浓缩器(球形) HSG05D04034 10-337-2 1.2L -0.015MPa 0.2 MPa -0.019 MPa 0.25℃ 95℃ 133℃ 2.7 ㎡ 8㎡ 1.6 ㎡ 一类 3.2 工作原理:使用时打开真空口和进料口阀门,将料液抽入罐内,罐内液面达到一定 高度后,缓缓开放蒸汽进口阀门,将罐内的液体沸腾数分钟后,注意保持该时的蒸汽压力和 真空度二次蒸汽和夹带的液滴经分离器,其中部分回流至主体罐内,不凝部分通过冷凝器冷 凝成液体进入受料筒,进行回收或排放。 4 设备确认 4.1 设备预确认:见附表 1 设备技术指标要求确认表、表 2 设备安装确认技术资料文件 一览表。 4.2 设备安装确认:评价设备安装是否符合设计规范、GMP 及供应商的技术要求。检 查内容包括:主机的安装;辅助设备的安装;配套工具及消耗性备品备件。公用工程的安装 见附表 3 设备安装确认检查记录、附表 4 仪器仪表登记及检验有效期确认记录表。 4.3 运行确认:对设备进行单机空载运行试验(加水)。 (1)操作前的准备 ①仔细检查设备仪表是否处于良好状态。 ②关闭加热器底部排污阀、出料阀。 ③关闭受液罐下部出液阀。 ④关闭放空阀。 (2)正常操作 ①启动真空泵,打开真空泵。 ②开启顶部灯孔的照明灯。 ③打开进料阀,将物料抽入设备内。罐内液面为了保证一定的蒸发空间,以与视镜相近 为宜。 ④开启冷却水进口、出口阀。 ⑤开启蒸汽进口、出口阀。 ⑥物料浓缩达到工艺要求后,开启受液罐出料阀放出回收液。喷雾干燥 (3)停机操作 ①物料浓缩到一定时间后,关闭蒸汽进出口阀门。 ②关闭真空阀,打开放空阀。 ③开启出料阀,将物料放尽后关闭出料阀。 ④关闭蒸汽进口阀和冷凝水出口阀,打开排污阀放出清洗用水。 ⑤待冷凝器内无冷却水后,关闭冷却水阀。 检查设备系统是否有泄漏现象;如有泄漏现象需采取密封措施后才能进行实际试生产。 运行确认结束后,对试验结果进行分析,得出结论;进行评价。 见附表 5 设备运行确认记录表。 4.4 性能确认 4.4.1 设备的性能确认通常是在产品的工艺验证前运行确认后进行,进行性能确认的目 的是试验并证明设备对生产工艺的适用性,它具有模拟生产的性质,是在工艺技术指导下进 行实际生产,对设备的性能、设备的批生产量(量、小量)进行考察。 4.4.2 性能确认步骤:按真空减压浓缩器(球形)使用维护保养 SOP 草案进行试车。 每批选用复方提取液(密度 1.20~1.25(80℃))200L,进行浓缩。连续三次,三 个批号。步骤如下: ①蒸汽压力控制在 0.01~0.03MPa,打开线MPa,打开冷却 水装置并开启冷却水循环,进行减压浓缩,并进行乙醇回收;回收的乙醇自流至低浓度乙醇 储罐。根据浓缩工艺要求调整蒸汽压力真空度。 ②真空浓缩锅内的浓缩液相对密度达 1.30~1.35(80℃)时,QA 取样检查合格后,在洁 净区收膏间,100 目过滤后装入干燥洁净容器内。 根据 QA 取样检查结果,确认浓缩的工艺,是否满足生产工艺要求。见附表 6 设备性能 确认记录表。 根据试生产结果,初步拟定可行的生产操作方法。进行正式的工艺验证。根据工艺验证 结果确定设备运行参数及生产工艺条件。 5 设备再验证的确认 工程设备部负责根据设备确认、运行情况、拟定验证周期,报验证小组批准。见附 表 7 设备再验证周期确认表。 6 验证评定标准 序号 01 02 03 04 05 验证项目和项目内容 预确认 安装确认(IQ) 运行确认(OQ) 性能确认(PQ) 设备标准操作文件 合格标准范围 设备文件资料齐全。 符合设计规范、GMP 及供应商的 技术要求。 单机、联机运行正常,达到规 定的技术指标和使用要求。 1.空白料试验,设备运行正常, 主要工艺参数符合产品工艺要求; 2.实际试生产,设备能满足产品提 取液浓缩生产的工艺的要求,工艺 参数符合产品工艺规程要求;浓缩 液符合质量标准要求。复方 浓缩液相对密度能达到 1.30~1.35 (80℃)。 能实际指导生产操作。 7 验证结果评定 7.1 工程设备部负责收集各项验证、试验结果记录、起草标准操作规程、维护保 养规程、报验证小组 7.2 验证小组负责对验证结果进行评审。评审内容包括: ①验证试验是否有遗漏。 ②验证实施过程中对验证方案有改,修改原因、依据以及是否经过审批, 见附表 8 验证方案申请及批准书。 ③验证记录是否完整。 ④验证试验结果是否符合标准要求,偏差及对偏差的说明是否合理,是否需要 进一步补充试验。 ⑤设备验证评定合格,发放验证证书。见附表 9 验证合格书。 8 验证实施计划. 二、 真空减压浓缩器(球形)验证报告 文头 目录 正文 1 验证方案组织与实施 提取车间 QN-1000 真空减压浓缩器(球形)一台,验证工作由工程设备部负责,组织 生产部、QA、QC 及固体制剂车间有关人员组成验证小组参与实施,从 XX 年 XX 月 XX 日 起至 XX 年 XX 月 XX 日止完成。 验证组织:QN-1000 真空减压浓缩器(球形)验证小组 2 设备确认 QN-1000 真空减压浓缩器(球形),该设备由 XX 医药化工设备制造,具有方便操作, 使用可靠,对生产环境无污染,噪音小的特点。罐体采用不锈钢制造,易清洁。该设备主要 有浓缩罐、冷凝器、气液分离器。受料筒组成,浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,分离 器为拆流分离式,冷却器为蛇管式。采用真空浓缩操作,使液体沸点相应降低。 2.1 设备预确认:该设备整体材质为不锈钢,经对该设备生产家的产品质量、设备 性能、生产能力、管理水平,售后服务及已供货单位的使用情况、设备维护保养等进行评估, 符合我设备采购要求。见附表 1 设备技术指标要求确认表。 2.2 工程设备部在设备到后,对供应商提供的物件进行清点核对,经检查设备出 合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件档案完备。见附表 2 设备安装 确认技术资料文件表,对设备配套工具及备品进行登记。 3 安装确认 对安装的设备的规格、安装条件、或场所、安装过程进行了确认。经确认整个安装过程 符合设计规范要求及 GMP 要求。 3.1 根据设计方案及技术参数、设计图纸、供应商提供的技术资料等对设备性能、质量、 适用性进行评价,评价结果符合要求 3.2 检查设备安装条件公用工程、安装图。检查结果符合要求。 见附表 3 设备安装确认检查记录。 4 运行确认 4.1 对试验所需检测仪器进行校验。结果符合要求。见附表 4 仪器仪表登记及校验有效 期确认记录。 4.2 设备安装完毕并检查合格后,按照验证方案中的要求,对设备进行单机空载运行, 结果符合规定。见附表 5 设备运行确认记录表 。 5 性能确认 选用复方提取液(密度 1.20~1.25(80℃))200L,进行浓缩。连续三次,三个批 号,浓缩液质量符合设备说明书技术要求和产品工艺规程标准。见附表 6-1 和 6-2 设备性能 确认记录表。 6 验证结果评定、喷雾干燥建议 通过对 QN-1000 真空减压浓缩器(球形)一台进行设备确认、安装确认、运行确认和性能 确认等一系列设备验证工作,验证确认该设备质量符合要求,安装、喷雾干燥运行性能符合设计要求, 文件、资料符合 GMP 管理要求;设备各项性能指标符合验证评定标准要求;确认该设备在 日常的生产过程中,设备生产能力满足本的生产及工艺要求。 建议该设备正式投入使用。 7 再验证周期 为了保持设备的持续验证状态,设备使用一年后或设备发生重大变更、设备大修后,均 应进行验证确认。见附表 7 设备再验证周期确认表。 8 附表 1~附表 9 附表 1 设备技术指标要求确认表 设备名称:QN-1000 真空减压浓缩器(球形) 技术指标及设计要求 设备编号:HSG0504034 项目 技术指标及要求 实际 备注 材质 生产能力 罐体 全部附属设备 1.2L 不锈钢 不锈钢 控制系统 结论: 加热温度控制 真空度控制 容积 罐内工作压力 夹套工作压力 罐内设计压力 夹套设计压力 罐内工作温度 夹套工作温度 加热面积 冷凝面积 冷却面积 <95℃ <-0.019MPa 1.2L -0.015MPa 0.2MPa -0.019MPa 0.25MPa 95℃ 133℃ 2.7m2 8 m2 1.6 m2 确认人: 日期: 复核人: 日期: 附表 2 设备安装确认技术资料文件一览表 附表 3 设备安装确认(IQ)检查记录 设备名称 规格型号 检查类别 主机 冷凝器 物料管道 水循环真空泵 设备环境 辅助设备安装 QN-1000 真空减压浓缩器(球形) 设备编号 HSG0504034 QN-1000 项目 安装条件要求 实际安装 安装 1. 地面平整 2. 支承点受力均匀 3. 安装应水平校正 4. 视镜窗观察方便 安装 与主机连接牢固、不泄露 连接 密封、牢固、不泄露;拆洗清洁方便 连接 与冷凝器连接有缓冲罐,密封、牢固、不泄露 温度 一般生产区要求 空气洁净度 一般生产区要求 湿度 一般生产区要求 蒸汽 冷却水 加热可控,≥0.4MPa 冷却可控,水温<20℃,压力≥0.2MPa 安装图 评价 结论: 确认人: 复核人: 日期: 日期: 附表 4 仪器仪表登记及校验有效期确认记录表 附表 5 设备运行确认(OQ)记录表 设备名称 真空减压浓缩器(球形) 规格型号 检查类别 项目 真空进料(空白水试验) 运 蒸汽加热沸腾(空白水试验) 行 冷凝回流(空白水试验)浓缩 确 认 真空度 整机运行 安全 各紧固螺丝是否紧固 电源是否接地 管道连接 评价 结论: 确认人: 日期: 复核人: 日期: 设备编号 QN-1000 结果记录 HSG0504034 备注 附表 6 设备性能确认记录表 设备名称 设备型号 工艺名称 QN-1000 真空减压浓缩器(球形) 设备编号 HSG0504034 QN-1000 真空浓缩 液料:复方提取液 批号: 重量:500L(密度 80℃1.15-1.25) 加料液量 蒸汽压力 浓缩时间 工艺参数 和操作记 录 Kg 0.01~0.03MPa 温度 ≤75℃ 线MPa 温度℃ 温度℃ 线℃)时间 真空度 MPa 操作人: 日期: 复核人: 日期: 批号 浓缩液外观性状 QC 检测结 果 浓缩液密度 浓缩液溶化性 操作人: 日期: 复核人: 日期: 评价 确认: 确认人: 日期: 复核人: 日期: 说明:投料批量,量 500kg;小量 200kg;;分次记录。 附表 7 设备再验证周期确认表。 附表 8 验证方案修改申请及批准书。 附表 9 验证合格书。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
收藏了
2026-5-12 13:32:33|本帖共 3 字 回复
