红外测油仪多样化的用途
发表于:2026-4-12 13:02:06 1949
       红外测油仪多样化的用途: 1)排水 各类工厂排水中的油分测量(钢铁、工业废弃物、石油化学、食品) 污水处理厂的排水中的油分测量 海洋运输用的邮轮船舱底部积物及弯曲部排水中的油分监测 废油处理设备排水中的油分测量记忆油分分离设备的性能评估 2)环境 依据环境标准的环境水质调查 机动车检测场以及加油站周边的水质测量 原油,石油基地中的储油罐清洗排水中的油分测量 邮轮、采油平台及石油化学工厂等发生事故时的油分扩散调查 3)零件 零件清洗工程中残留油分的测量 零件清洗液中的油分评价 半导体,镀层接触面祥光的油脂清洗评价 4、彩色液晶显示 采用3.5英寸彩色液晶显示,操作更加便利、数据读取更加方便 5、USB接口 与USB存储器进行数据保存相比,使用电脑进行数据管理将更加容易 6、萃取罐背光设计(技术) 萃取罐搭载了LED灯,可以提供光线照明,可以更加方便的确认萃取剂和样品的搅拌及分离状态 7、单位可选功能 输入测量条件,可以根据测量目的选择合适的单位(mg/l,mg/kg,mg/g,mg/pc) 8、由于无需萃取剂蒸发过程,不仅操作简单,而且也可以测量低沸点的油分 由于正己烷萃取方法,必须将萃取剂蒸发出去,因此会导致低沸点的油分也一同挥发掉。OCMA-505因为不需要蒸发过程,因为可以有效防止低沸点的油分(甲苯、汽油等)的挥发。
不错的分享
2026-4-17 20:57:49 回复
感谢分享经验
2026-5-3 06:08:45 回复
