纯净水设备的反渗透系统
发表于:2026-4-12 12:58:10|本帖共 515 字 532
       反渗透技术在纯净水设备中的成功应用,对我国饮用水提供了很好的发展空间。反渗透技术的实现完成需要多个系统技术来配合实现。 1.被处理水 被处理水可以是污水、自来水、河水、地下水等多种水源。我们通常是采用了自来水和地下水作为被处理水来进行反渗透处理,水质相对来说比较感情,污染程度程度低,处理效率快。 2.预处理系统 预处理系统针对被处理水做出简单的水质过滤。是被处理水程度的接近反渗透技术对水质的要求。在被处理水当中,如果不进行预处理,那么在进行反渗透处理的时候,会由于某些杂质或者高强行腐容易对反渗透膜造成损坏和堵口。 3.高压水泵 整个反渗透的水处理过程,需要一定压力。高压水泵通过对整个水处理系统提供压力,保证谁在通过膜孔时的速度和供水要求。高压水泵必须采用了专用的不锈钢材质的耐腐蚀的水泵,因为水处理溶液中含有的酸碱性物质会发生腐蚀现象,如果抗腐蚀能力弱,被腐蚀,就会造成水的如此污染。 4.智能控制系统 新型的反渗透设备都会配备专用的PLC智能化控制系统。通过智能系统检测温度表、压力表等仪表盘的数据变化。通过计算机控制,配有模拟屏。能够控制整套反渗透设备的正常运行。并且根据水处理的需要进行人工设定参水,根据设备的运行状况发出报警提示。
2026-6-1 21:32:48|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-18 06:16:05|本帖共 1 字 回复
技术干货,值得收藏
2026-7-19 15:04:39|本帖共 9 字 回复
能否提供更详细的规格书看看?
2026-10-22 07:38:08|本帖共 14 字 回复
