法兰闸阀漏气怎么处理,教你几招!
发表于:2026-4-12 12:46:40|本帖共 525 字 3455
       法兰闸阀漏气怎么处理,教你几招!
  阀门的密封性很重要,工业管路系统对流体介质量的控制都非常精准,尤其是化学介质流体。但是闸阀使用次数多了,常见的一个问题就是漏气,那么,碰到法兰闸阀漏气该怎么处理呢?
  一、检查密封圈
  法兰闸阀漏气,首先检查阀门装置,看是哪里漏气。如果是软密封闸阀,漏气原因可能为气缸的电磁阀漏气、排气孔漏气,或者是闸阀内气压过高,当法兰闸阀使用过于频繁,导致密封圈磨损老化时,容易出现这种状况。建议在气缸内部找到活动部件和缸体密封处的密封圈,及时更换,可解决漏气问题。
  二、调节减压阀气压
  法兰闸阀漏气原因也可能是减压阀内气压太高导致泄露,调节减压阀内气压至3-5kg,或者拆开电磁阀下方部件,适当放气以降压,一次不行可多放气几次。如果还不能有效解决漏气问题,可以试试更换电磁阀。
  三、汽缸内弹簧损坏
  法兰闸阀气缸内的弹簧损坏,会导致阀门关闭不全,自然会漏气,及时更换弹簧就能解决问题,总之闸阀漏气一定要找到实际原因,才能治本。
  如果以上方法仍不能解决阀门漏气的问题,应该是法兰闸阀磨损严重的问题,就只能换个新闸阀了,闸阀是机械装置,承压较高、使用频繁、易受磨损,应当及时检修,该换就换,否则肯定会影响正常使用的。
  此文章由全立阀门(技术部)编辑与发布
学习了
2026-4-30 00:15:08|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 02:52:29|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-16 01:59:50|本帖共 2 字 回复
