常见导致丝杆超差原因分析
发表于:2026-4-12 11:39:14|本帖共 601 字 715
       TBI滚珠丝杆由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是艾克姆螺杆的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩擦阻力,丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。TBI滚珠丝杠轴承为适应各种用途,提供了标准化种类繁多的产品。 但是根据客服反映,丝杆超差是客户经常遇到的问题,所以小编今天跟大家了解丝杆超差有什么原因造成的。 1、 丝杆轴向窜动.检查准距调整丝杆轴向是否窜动,方法:用木头挡住模架滑板,手动向下调整准距,检查丝杆上槽螺母下边是否有间隙,视间隙大小判断是否此原因。当间隙大于0.2mm时,调整消除间隙。 2、 丝杆螺母与滑板联接块紧固螺钉松。滚珠丝杆螺母与滑板联接块6个紧固螺钉松或断,请经常检查,防止松动断裂。 3、 角钢头部毛边太高准距超差的孔是否靠近头部,超差是否在负方向。若如此,则上料前去掉毛边。 4、 模架后面的紧固螺杆松动。应取下模架,先拧紧长螺杆,清除下面的污物,然后再装上模架,紧固长螺杆。 5、 齿形皮带太松跳齿应适当张紧齿形带;电机轴上齿形带轮涨套可能打滑,紧固涨套。 6、 原点开关及感应块安装不当(或松)感应块距开关太远,造成重复性不好。 7、 压料力不足:低压系统压力不足或畜能器不起作用。 以上是小编对于TBI丝杆超差的原因的分析,希望对大家有用,或许如果你有更好的想法,欢迎留言,一起学术交流,共同进步。
2026-5-2 02:06:44|本帖共 4 字 回复
