多级泵几个轴承 长沙中联泵业可在一个工作日内到场维修
发表于:2026-4-12 11:22:16 1851
       多级泵轴承振动吸程的高低,跟泵的动力等级,流量,结构等有关系,但受限于体积,效率,基本微型水泵的自吸吸程没那么容易做得较高,缘于同一个大气压多能将水压上10.3米的高度(因同一个大气压≈10.3米水柱发生的压强),所以自吸吸程也就10.3米左右。
  卧式多级泵主要用途
  1. D型泵供输送清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体之用。介质温度不大于80℃,它适用于矿山排水和工厂、城市建筑供水,远距离输水等场合。
  2. DG型供输送清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体之用。介质温度不大于200℃,适用于小型锅炉给水或输送热水和类似热水的介质。
  3. MD型单吸多级耐磨泵是在D型泵基础上改进设计的一种耐磨多级离心泵。MD型泵高效节能,耐磨性好,寿命长,特别适用于矿山排水,输送固体颗粒含量不大于1.5%(颗粒直径小于0.5mm)的矿井水及其他类似液体,液体温度不高于80℃。多级泵@多级泵后轴承振动好
  5,检查卧式多级泵轴承是否转动灵活或有异常响声,如有推荐轴承有改进方面的,应予更换;6,卧式多级泵装配好后,用手转动一下,泵轴无卡滞,叶轮与泵壳无碰擦。再然后检查卧式多级泵排水量,如有改进方面的,应检查原因并排除。万一卧式多级泵出现了故障,冷却液将不足以到达相应地地方,其性能就得不到有效的发挥,从而影响发动机的工作情况。由此,必须促使进一步发展对卧式多级泵的检查。
  4. DF型单吸多级耐腐蚀泵供输送温度-20~105℃不含固体颗粒,有腐蚀性的液体。泵的进口允许压力为0.6MPa,主要用于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、、环保、海水淡化、海上采油及矿山等工业部门。
  多级泵缘于可以存少部分水,再次启动不用要灌水。至于吸程应当和各自泵的汽蚀余量有关。自吸过程是靠多级泵将多级泵中的水压出日后形成真空而把水吸到泵里面来的,所以除叶轮浸在水中的泵外,常用的多级泵产品开泵前都必须向泵内充水,俗称为灌泵,多级泵出于泵体相当大进口地址在泵体上部进口处设有单向阀只有次使用前为多级泵灌引水之后就没必要。
  多级泵@多级泵后轴承振动
  D型多级泵相关产品概述 D型泵系单吸多级分段卧式离心泵,是在老产品DA型泵基础上大胆改进结构并采用的水力模型设计而成的高效节能更新换代产品,全部取代老DA型泵,根据输入介质、温度派生出DG、MD、DF系列泵。
  由卧式多级泵汽蚀,水蒸气腐蚀,有关于这部分在工业中没有,它仍然是重要的问题之一,由卧式多级泵解决。的是,现代技术的发展,卧式多级泵从初容易腐蚀发展到目前特别耐用。起先,卧式多级泵的耐腐蚀性遭受到橡胶,玻璃,塑料等非金属材料的及时保护。但凡,这种技术不仅仅出产复杂,并且成本高,对此该技术很少使用,这是国外大量聚合物材料的应用,但该材料不可达到预期的防腐蚀效果。卧式多级泵系列结构说明D、DG、MD、DF等系列泵为卧式安装,进入口水平(DG 垂直向上),排出口垂直向上。泵的进入段、中段、吐出段用拉紧螺栓联结成一体。泵由进入段、中段、吐出段、叶轮、轴、导叶、导叶套和平衡盘等主要零部件组成。转子的轴向力平衡盘平衡,轴承采用滚动轴承,用黄油润滑。轴封采用填料密封。在填料腔中通入有一定压力的水起水封作用。从驱动端方向看来,为顺时针方向旋转。
  泵转子的动平衡条件:高速泵做动平衡试验,大致的泵转速低只做静平衡。倘若同一个刚性转子不符合静态平衡转子的条件,需要平衡两平面,即动态平衡,静平衡的转子条件以下(平衡的静态g0.4水平,精度G2.5 G6.3或下泵叶轮的动平衡静度)。
收藏了
2026-5-16 23:01:39 回复
思路清晰
2026-5-27 07:28:35 回复
