发表于:2026-4-12 11:07:34|本帖共 1,351 字 2185
人造板及其制品有机化合物TVOC释放率快速检测仪 一、检测原理: 利用气候箱法检测原理,把样品(人造板及其制品)放在封闭的气候箱内加热至80℃,保持恒温20分钟,让样品中的TVOC总挥发性有机化合物(在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物)快速释放,用气体采样泵把气候箱内混合气体吸入传感器进行快速检测。所测试的气体暴露在从传感器中发射的紫外线中,测试气体中经过紫外线所电离出的气体(电离势小于10.6eV的易挥发性有机化学物)通过处理器CPU检测出TVOC气体的浓度。 二、产品描述: 1. 人造板及其制品有机化合物TVOC释放率快速检测仪,可在30分钟内自动快速检测出人造板及其制品中TVOC(总挥发性有机化合物)释放率;如:胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板、中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、饰面人造板、浸渍纸层木质地板、实木地板、复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面木质人造板、石膏板、石膏纤维板、防静电地板、墙布、壁纸、聚氯乙烯卷材地板、各类地毯、等装饰材料中TVOC(总挥发性有机化合物)释放率检测。 2. 本仪器气候箱温度控制采用飞利浦PLC作为核心控制单元,可靠性高,抗干扰性强,实现温度的智能控制,气候箱温度保持在温度为(80±0.5)℃。 3. 检测单元采用超灵敏光电离子(PID)传感器,采样方式使用微型流量气体采样泵和处理器组成。TVOC(总挥发性有机化合物)气体是以扩散方式与传感器接触,并发生电离反应,输出稳定的电信号,电信号经处理器处理气体浓度值可用数字准确地显示在数字屏幕上,并用声光报警,操作方更简单,检测精度高、速度快,抗干扰性强等特点。 4.人造板及其制品有机化合物TVOC释放率快速检测仪提供了一种新型实用、经济有效的人造板及其制品中TVOC(总挥发性有机化合物)释放率检测手段,我国此类专用检测设备的空白。 5.人造板及其制品有机化合物TVOC释放率快速检测仪可广泛用于室内环境检测,环保装饰装修,科研教学中人造板及其制品中TVOC(总挥发性有机化合物)释放检测专用设备。为人造板生产厂家提供一种便捷、经济、可靠的板材中TVOC(总挥发性有机化合物)释放检测专用设备。 三、参照标准: 1. 国家环境保护标准 HJ571-2010《环境标志产品技术要求---人造板及其制品》 -------------- 产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率不得超过0.50mg/ m2 ?h(72h)
四、技术参数: 1. 检测方式:气候箱法 、超灵敏光电离子(PID)传感器(无须任何化学试剂) 2. 检测气体范围:在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物 3. 检测范围:0.00---19.99mg/m2?h 4. 分辨率:±0.01mg/m2?h 5. 测量精度:0.01mg/m2?h 6. 重复性: 5%F.S 7. 测量时间:3分钟 8. 气候箱工作方式:制热 9. 气候箱体积:45cm*38.5cm*35cm 10. 气候箱温度:80℃±0.5℃ 11. 气候箱内空气流速:0.1-0.3m/s 12. 测试板材面积:0.16 m2; 长40cm * 宽20cm * 厚1cm 1块, 或长40cm * 宽 10cm * 厚1cm 2块, 13 电源:220V 14. 外形尺寸:65cm*45cm*40cm |
