恒温恒湿培养箱空气与水面直接接触的热湿交换原理
发表于:2026-4-12 09:42:50|本帖共 593 字 646
       恒温恒湿培养箱中气流通过箱内的浅水盘表面,此温度等于水面温度的饱和空气边界区进行湿热交换。当边界区内蒸汽分子浓度大于流过的气流的水蒸汽分子浓度,则为加湿,反之则为降湿。
  恒温恒湿培养箱压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿培养箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿培养箱降温过程。
  在恒温恒湿培养箱低温高湿情况下,由于加入的蒸汽与空气未充分混合,或与箱壁接触而出现局部冷凝,则不仅使加入的蒸汽量减少,而且还放出热量使箱内湿空气温度上升;加上前述的ε′>ε,所以并非等温的加湿过程,箱内温度会有所升高。蒸汽加湿如用电热加湿,分开启式和密闭式。开式响应性较慢,常有滞后现象,故湿度波动较大,但结构简单可靠。闭式蒸汽压力大于大气压,在0.1~0.3MPa之间,无滞后,但需配有减压阀、电磁阀、泄水管等,结构复杂,多用于大型人工气候室中。开式多用于中小型恒温恒湿培养箱中。
  如果您有恒温恒湿培养箱的需求,集思仪器从性能到品质,从售前到售后,都不会让您失望。选择武汉集思仪器设备有限公司,有了您的信任,让我们在前行的路上充满动力。
2026-5-19 08:43:47|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-10 11:26:20|本帖共 3 字 回复
2026-7-23 22:51:52|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 00:18:51|本帖共 4 字 回复
