真空泵的该怎么选择?
发表于:2026-1-2 14:25:12|本帖共 730 字 3053
       真空泵如何选择?长沙变频水泵的小编告诉您!
    真空泵的两个转子是通过一对高精度齿轮来完成其相对同步运转的。主动轴通过联轴器与电机联接。在传动结构布置上主要有以下两种:其一是电动机与齿轮放在转子的同一侧。从动转子由电动机端齿轮直接传过去带动,这样主动转子轴的扭转变形小,则两个转子之间的间隙不会因主动轴的扭转变形大而改变,故使转子之间的间隙在运转过程中均匀。当使用一种泵不能满足抽气及真空要求时,需求几种泵组合起来,互相补充才干满足工艺要求。
    有的真空泵不能在大气压下工作,需求预真空;有的真空泵出口压力低于大气压,需求前级泵,故都需求把泵组合起来使用。经组合使用的真空泵,我们称之为真空泵机组,它能使真空体系得到较好的真空度及排气量。我们应正确地选择组合的真空泵,由于不同的真空泵对抽除的气体要求有不同的要求,例如:在一般情况下罗茨-旋片机组不适用于含有较多可凝性气体的体系。当您选择油封泵时,您应该首先了解您的真空体系是否对油污染有要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、低温泵等。假如要求不严格,能够选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、挡油阱、挡板等,也能达到清洁真空要求。 了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸汽,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需求知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。假如气体中含有蒸汽、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上装置辅助设备,如冷凝器、除尘器等。当选择油封真空泵时,要考虑真空泵排出来的油蒸汽(油烟)对环境的影响如何。假如环境不允许有污染,应该选无油真空泵,或许把油蒸汽排到室外。真空泵工作时产生的振荡对工艺过程及环境有无影响,若工艺过程不允许,应选择无振荡的泵或许采纳防振荡措施。
学习了
2026-6-6 19:38:53|本帖共 3 字 回复
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
2026-9-9 15:01:03|本帖共 21 字 回复
