污泥烘干机的七大优势
发表于:2026-4-12 08:40:39 3118
       随着污泥烘干机筒体的连续转动,被送进的湿炭黑经过螺旋导料板沿着筒体轴向移动,移动时被筒体内百个以上的各型抄板不断的多次翻动、抛弃。在高温环境中快速失去水分,烘干后(温度至200~300℃)被抛送到出料口,送出筒外至筛选包装流程。 污泥烘干机拆卸下的轴承,首先检查外观,并做好记录,确认润滑剂的残存量并取样后清洗轴承。通常使用汽油、煤油作为清洁剂。清洗轴承时,分粗洗和清洗。分别在容器中先放上金属网垫底,使轴承不直接接触容器的污染物。如果烘干机轴承内带着油污旋转,会损伤轴承滚动面,应特别注意。在粗洗油中用刷子清除润滑脂、黏着物,大致干净后,再进行精洗。精洗,是将污泥烘干机轴承在洗油中边旋转边清,另外必须保持清洗油的清洁。www.zzdh888.com 1、条件:同等的时间,同等的产量,耗煤是单筒烘干机的1/3。 2、消耗:耗煤是单筒烘干机的1/3。 3、出料:出料温度≤60度,可直接进料库,无需进冷却棚冷却。 4、热效率:比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上。 5、投资:设备投资比传统烘干机节约20%以上。 6、材质:采用耐磨锰板制造,比传统烘干机耐磨3-4倍。 7、占地面积:比单筒烘干机减少占地面积60%左右,土建投资降低60%左右,安装方便。
  相关产品:污泥烘干机|煤泥烘干机|泥流石膏烘干机
评论列表(5)
马克
2026-4-23 01:25:56 回复
2026-4-29 20:43:34 回复
推荐大家看
2026-5-9 09:38:40 回复
学习了
2026-5-18 08:11:02 回复
很有启发
5 天前 回复
