外圆抛光机抛光技巧及注意要点
发表于:2026-4-12 08:06:55|本帖共 1,139 字 4037
       工作人员在使用外圆抛光机对物品进行抛光处理时,要想提高抛光质量及效率,就必须得掌握一些抛光技巧及操作要点,以免使用不当影响设备的正常发挥。下面就由宏帆抛光小编来给大伙儿介绍一下外圆抛光机抛光技巧及操作注意要点:
  1.用砂纸抛光应注意以下几点:
  ① 用砂纸抛光需要利用软的木棒或竹棒。在抛光圆面或球面时,使用软木棒可更好的配合圆面和球面的弧度。而较硬的木条像樱桃木,则更适用于平整表面的抛光。修整木条的末 端使其能与钢件表面形状保持吻合,这样可以避免木条(或竹条)的锐角接触钢件表面而造成较深的划痕。
  ② 当换用不同型号的砂纸时,抛光方向应变换 45°~ 90°,这样前一种型号砂纸抛光后留下的条纹阴影即可分辨出来。在换不同型号砂纸之前,必须用 99% 纯棉花沾取酒精之类的清洁液对抛光表面进行仔细的擦拭,因为一颗很小的沙砾留在表面都会毁坏 接下去的整个抛光工作。从砂纸抛光换成钻石研磨膏抛光时,这个清洁过程同样重要。在抛光继续进行之前,所有颗粒和煤油都必须被清洁干净。
  ③ 为了避免擦伤和烧伤工件表面,在用 #1200和#15000砂纸进行抛光时必须特别小心。因而有必要加载一个轻载荷以及采用两步抛光法对表面进行抛光。用每种型号的砂纸进行抛光时都应沿两个不同方向进行两次抛光,两个方向之间每次转动45°~ 90°。
  2.钻石研磨抛光应注意以下几点:
  ① 这种抛光必须尽量在较轻的压力下进行特别是抛光预硬钢件和用细研磨膏抛光时。在用#8000研磨膏抛光时,常用载荷为100~200g/cm2,但要保持此载荷的精准度很难做到。为了更容易做到这一点,可以在木条上做一个薄且窄的手柄,比如加一铜片;或者在竹条上切去一部分而使其更加柔软。这样可以帮助控制抛光压力,以确保模具表面压力不会过高。
  ② 当使用钻石研磨抛光时,不仅是工作表面要求洁净,工作者的双手也必须仔细清洁。
  ③ 每次抛光时间不应过长,时间越短,效果越好。如果抛光过程进行得过长将会造成“橘皮”和“点蚀”。
  ④ 为获得高质量的抛光效果,容易发热的抛光方法和工具都应避免。比如:抛光轮抛光,抛光轮产生的热量会很容易造成“橘皮”。
  ⑤ 当抛光过程停止时,保证工件表面洁净和仔细去除所有研磨剂和润滑剂非常重要,随后应在表面喷淋一层模具防锈涂层。由于机械抛光主要还是靠人工完成,所以抛光技术目前还是影响抛光质量的主要原因。除此之外,还与模具材料、抛光前的表面状况、热处理工艺等有关。优质钢材是获得良好抛光质量的前提条件,如果钢材表面硬度不均或特性上有差异,往往会产生抛光困难。钢材中的各种夹杂物和气孔都不利于抛光。
  以上就是对外圆抛光机抛光技巧及操作注意要点的介绍,有需要的用户可以参考下。如果您还想了解更多关于自动抛光机型号、价格、使用维护内容,欢迎前往无锡宏帆抛光机械进行详细了解。
好资料
2026-5-26 12:24:27|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 08:31:01|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-4 06:53:54|本帖共 3 字 回复
