单板干燥机的干燥过程分为哪些
发表于:2026-4-11 16:19:26 4380
       单板干燥机一般是用于出产胶合板中,在制造胶合板的过程需用于单板的干燥。由于工艺中刚旋切下来的单板含水量高,一般不能直接用于出产傍边,所以会用到这种干燥设备。设备的作业原理是在必定的条件下:这些条件包含空气的温度、湿度等,机器经过加热将湿的单板进行水分蒸腾,下降单板的含水率,使之契合运用的规范。
  将干燥的过程首要分为以下三个:
  1、加热期
  过程是单板刚刚放置于机器内,与机器的热空气产生触摸,此刻的热空气首要是用于单板的升温,并不能直接到达干燥的意图。单板外表的水分的蒸气压低于热空气的蒸气压,水分根本不会被蒸腾掉。
  2、恒速干燥期
  这个过程是单板在设备中放置一段时间,当单板的温度上升到空气中水蒸汽凝结成露水水时的温度,在木材外表的水分会经过临界层向空气蒸腾。干燥器供应单板的热量,以含水分的方式蒸腾掉。这个是干燥的首要过程之一。
  3、减速干燥期
  这个过程又能够分为两个阶段,前面的一个阶段是单板在到达必定的温度的时分,水分蒸腾的速度逐渐变慢,由于大部分的水分现已蒸腾掉了。后边的一个阶段是单板中含有的自有水根本现已烘干的过程,这时分的热量首要用于除掉剩下部分的水分,升高单板的温度。
  单板干燥机的品种有多种,用户能够依据需求进行挑选。在运用的时分,注意安全。
很有启发
2026-5-19 07:10:33 回复
2026-5-21 04:54:19 回复
