差动电阻测试仪PRM-1型操作规程
发表于:2026-4-11 15:35:16 2596
       (1)PRM-1型差动电阻测试仪;
  (2)斜口钳,干布一块;
  (3)卡尔逊式观测原始记录表及记录铅笔;
  (4)照明设备。
  (1)每次投入运行前必须参照电阻比电桥校验规程进行正常工作条件下的温度附加误差检验,证明在误差范围内方可投入使用。
  (2)运行过程中出现异常情况,经过排除故障后,必须再次进行检验,如果产生误差超过规定应停止使用。
  (3)运行结束后,再次在正常工作条件下的温度附加误差进行检验。
  (1)记录环境温度、湿度;电池是否有电。
  (2)各个开关按钮动作是否正常,液晶显示是否清晰;
  (3)是否经过检定,检定结论以及期间核查情况;
  (4)现场校验的电阻和电阻比测试误差。
  (1)按下电源开关按钮,按钮上方的发光二极管亮且不闪烁,说明电路已经接通,仪器可以正常工作,若闪烁说明电池需要重新充电。开机后是哪一个灯亮,也就是说仪器处于哪一种功能状态是随机的。仪器刚开始工作时,应使仪器预热3~8分钟,在开始测量。
  (2)按第5节接线方法进行接线并测量(接线前用干布将观测头擦净)。将传感器电缆按芯线颜色与接线柱标注的颜色一一对应联结好。若电缆为五芯,连接处微小的接触电阻不影响测量准确度,只要保持导电,不必将接线柱旋得太紧。测试仪面板按钮见下图:
    PRM-1差动电阻测量仪面板示意图
  (3)对于除了温度计以外的其它监测仪器正常观测,测量值包括仪器电阻(Rt)和五芯电阻比(Z),接线方式按照颜色对应全部联结,应该选择“5” 和“R”或“Z”下的灯亮。
  对于温度计正常观测,测量值为仪器电阻(Rt),接线方式仅仅联结“蓝、黑、绿、白“接线柱,应该选择“5” 和“R”下的灯亮。
  观测员将各读数分别报给记录员,记录员必须将听到的数据回报给观测员,如没有错误,则进行记录。
  (4)记录员应及时将仪器异常情况报给观测员,以便能正确接线观测,如本次测量电阻比与上次相比相差大于5´0.01%,记录员应及时报给观测员加测反测电阻比,并进行测值校验。
  (5)测值异常或测不出,应先测量各分线电阻,即:将被测芯线的两根芯线分别接在黑、白接线柱上,选择面板上“4”和“R”下的灯亮测量其分线电阻。温度计应测量其黑绿、红白、黑白、红绿分线电阻及仪器电阻;其它差阻式仪器应测量其红白、红绿、红黑、红兰、白绿、兰黑分线电阻及总电阻、电阻比。确定仪器、芯线状态后,按第6节接线方法进行检测。
  (6)测量完毕,关掉电源开关,盖上仪表盖。
  (7)在黑暗处测量,可按下“照明L”按钮,液晶背部照明灯点亮,读数完毕,在按一下“照明L”按钮,照明灯熄灭。
  (8)按电阻比电桥或差阻式数字仪运行有关规定进行校验并作运行记录。
  ①检查蓄电池剩余容量的方法
  开机后,使用仪器进入“4芯”、“电缆电阻”、“电阻比”状态,此时的仪器功耗,若欠电压指示灯周期性的闪烁发光,应关机充电。
  ②充电方法
  必须选用厂家专用的充电器进行充电。充电时首先将蓄电池的连线插头从仪器的电池盒中拔出,插入充电器的输出接口。此时充电器的电压表指示当前蓄电池的电压值。在按下充电器的电源开关,则充电指示灯应按某一固定的频率闪烁发光,充电即开始进行。这是充电器的电流表显示充电电流的大小,约在50~300mA左右。这时电压表指示电压值应缓慢升高,电流表指示充电电流缓慢减小,当充电完毕,机器自动关断。通常充电时间不得超过20小时。
  ③充电注意事项
  充电时会有轻微的氢气逸出,因此充电应在通风、无烟火无易燃物的环境中进行;蓄电池的正负极不得短路,否则将损坏电池;若仪器长期不用,应打开后盖,取出蓄电池,将电充足单独保存,并3个月~半年充电一次。
  ①防止仪器落地或与硬物碰撞,强烈振动将造成某些元器件损伤;
  ②在防潮环境中,测量完毕用立即将上盖合上扣紧,以防潮湿空气进入仪器内部;
  ③若仪器内部已受潮,读数不稳定,可关掉电源开关,把整个仪器置入小于50℃的干燥箱内6小时以恢复稳定。
  ①经常充电,避免长期放电,一般每周充一次电,充电时应关掉仪表电源开关。
  ②每次使用完毕,应用干布或毛刷将数字仪面板及测量接线柱擦试干净。必要时用清洗面板。
  ③测试过程应避免水和泥浆溅污仪表。
  ④仪表使用完毕应置于干燥通风处,建议不用时将仪表置于干燥器中,必要时应打开上盖置于灯光下烘烤。
  ⑤避免冲击,操作时应避免猛力按压触摸开关。
  ①欠电压灯闪烁,数字不稳,表明仪表欠电,应及时充电。(有时因仪表出厂时欠电压值调得较低,欠电压灯不闪烁,也出现数字不稳,可充电后再检查。)
  ②测值产生有规律的偏大或偏小现象,正反测电阻比远远超出控制值,可能与仪表或被测仪器绝缘度低有关,应及时将仪表擦试干净并进行干燥处理。
  ① 如按上述步骤尚不能解决问题,应请专业人员进行检修或送厂家修理。
  请见仪表说明书。
  正常情况下,五芯电缆按芯线颜色与电桥接线柱一一对接,按五线测量“5”方式,使“5”下灯亮,然后分别按下电阻“R”和电阻比“Z”开关,测量仪器电阻Rt和电阻比Z;
  四芯电缆(温度计)四根芯线颜色一般为黑、绿、红、白,则依次接在电桥兰、黑、绿、白接线柱上,也有用五芯电缆代替的,一般去掉红线按颜色接线测量即可。按五线测量“5”方式,使“5”下灯亮,然后分别按下电阻“R”开关,测量仪器电阻Rt。
  当仪器电缆的一根芯线或几根芯线损坏,则不能按上述办法正常测量,应首先对仪器进行每对芯线测量,确定芯线损坏及仪器情况,测量每对芯线电阻时,将一对芯线分别接入电桥黑、白接线柱,按下“4”线开关(即使“4”下的灯亮),然后按下电阻值开关(使“R”下灯亮),测量各对芯线之间电阻。下面按温度计和差动电阻式仪器分别就不同芯线损坏情况的接线进行说明。
  (1)坏一根芯线
  1)黑线坏:绿线-黑柱,红线或白线-白柱;
  2)绿线坏:黑线-黑柱,红线或白线-白柱;
  3)红线坏:白线-黑柱,绿线或黑线-白柱;
  4)白线坏:红线-黑柱,绿线或黑线-白柱;
  按下“4”线开关,然后按下电阻值“R”开关测得仪器与电缆总电阻Rs,然后加测2r。然后将黑绿线或绿白线接黑柱和白柱,选择“4”和“R”下的灯亮测试2r。
  (2)坏二根芯线
  1)黑线、绿线或红线、白线坏:则该仪器报废;
  2)黑(绿)和红(白)线坏:将两根好芯线分别接在黑、白接线柱上,按下四线开关,然后按下电阻值“R”开关测得Rs。
  (1)坏一根芯线
  1)兰线坏:黑线-黑柱,红线-红柱,绿线-绿柱或白线-白柱;
  黑线坏:兰线-黑柱,红线-红柱,绿线-绿柱或白线-白柱;
  按下四线开关,然后按下电阻值“R”和电阻比“Z”开关测得仪器与电缆总电阻Rs和三芯电阻比Z4,然后将绿线-黑柱 白线-白柱选择“4”和“R”下的灯亮测试2r。
  2)红线坏:黑线-黑柱,兰线-兰柱,绿线-绿柱,白线-白柱;
  按下五线开关,然后按下电阻值“R” 开关测得仪器电阻Rt。
  3)绿线坏:黑线-黑柱,红线-红柱,白线-白柱;
  白线坏:黑线-黑柱,红线-红柱,绿线-白柱;
  按下四线开关,然后按下电阻值“R”和电阻比“Z”开关测得仪器与电缆总电阻Rs和三芯电阻比Z4,然后将蓝线-黑柱 黑线-白柱选择“4”和“R”下的灯亮测试2r。
  (2)坏二根芯线
  1)兰、黑线或白、绿线坏:则该仪器报废;
  2)兰(黑)和白(绿)线坏:将三根好芯线分别接在黑、红、白接线柱上,按下四线开关,然后按下电阻值“R”和电阻比“Z”开关测得仪器与电缆总电阻Rs和三芯电阻比Z4。
  当观测时,电阻比Z的测值与观测仪器上次观测值的差超过5时,必须进行反测电阻比Z′测量,测量反测电阻比时,只需将“蓝、黑”线与“绿、白”线的接线柱相互调换即刻,应该选择“5” 和“ “Z”下的等亮。
  测试完毕后,必须进行测值的判断。正反测电阻比应满足下式要求,否则应做全面检查并记录。
  Z+Z’= 20000+n2±3
  式中:Z―――正测电阻比(×0.01%)
  Z’――反测电阻比(×0.01%)
  N―――正反测电阻比中较大的一个电阻比减去10000后再除以100所得数字。
很有价值
2026-5-21 03:33:49 回复
不错
2026-5-21 16:30:37 回复
