选择测头需要考虑什么
发表于:2026-4-11 15:26:29|本帖共 1,204 字 1057
       选择测头需要考虑什么
  首先,对探头选择的几点思考
  ●使用接触式探头时,应仔细选择非接触式探头。
  ●在只测量尺寸和位置元件的情况下,尽量选择接触触发探头。
  ●考虑成本并能满足案件要求,尽量选择接触触发探头。
  ●当形状和轮廓精度要求较高时,选择扫描探头。
  ●扫描测量:应能测量离散点。
  ●考虑扫描探头和触发探头的互换性(通常用普通座实现)。
  ●零件易变形,精度不高,需要大量零件测量数据,可考虑使用非接触式探头。
  ●考虑软件、附加硬件(如探头控制器、电缆)的配置。
  1.1条。触发探头的场合
  当零件被聚焦在尺寸(如小丝锥)或位置、间距上时,不要强调其形状误差,如定位销孔。或者你确定你所用的加工设备有足够的能力加工出足够好的零件,并且主要关注的是尺寸和位置的精度,接触触发测量是合适的,特别是对于离散点的测量。
  触发探头的尺寸、间距或位置比扫描探头快,触发探头的体积更小。
  一般来说,触发探头的使用和维护成本较低。在机械工业中,有大量的几何测量,而关注的只是零件的尺寸和位置。因此,目前市场上的大多数测量机,特别是中等精度的测量机,仍采用接触触发式探头。
  1.2条。扫描探头选择场合
  适用于有要求的零件和轮廓形状的测量:扫描测量的主要优点是数据速度快,这些数据不仅可以用来确定零件的尺寸和位置,更重要的是可以用多个点来描述零件的形状、轮廓,这种特殊的配合和形状,轮廓对零件有着严格的要求,零件的形状直接影响零件(如叶片、椭圆活塞等)的性能;当你不确定你所使用的加工设备是否能生产出足够好的形状零件时,它也适用,而形状误差是一个大问题。
  高精度测量:由于扫描探针以恒定速度或恒定力测量离散点,因此测量点精度可以更高。
  同时,扫描探针可以直接判断接触点的法向矢量,对于需要严格定位和定向测量的场合,扫描探针在离散点测量方面也具有优势。
  对于未知表面的数字化扫描,扫描探针显示出其独特的优势。由于数字工作模式需要大量的点,触发探头的点拾取模式显得太慢。由于是一个未知的曲面,测量机的运动控制方式也不同,即在“探索模式”下工作。测量机根据运动轨迹计算下一步的运动轨迹和采矿点的密度。
  1.3条。接触式和非接触式探头的使用
  非接触式探头特点:
  非接触式探头无测量力,适用于软物;非接触式探头采样率高,从50倍1秒到16000倍1秒不等。适用于表面形状复杂、精度要求不高的未知表面,如汽车、家用电器的木模、泥模等。然而,非接触式探头受物体表面辐射特性(颜色、亮度、粗糙度、形状等)的影响很大,因此在大多数情况下,显示误差大于接触式探头,且保持在10微米以上。同时,非接触式探头的价格普遍较高。
   选择非接触式探头的原则如下:
  使用接触副时,应仔细选择非接触式探头。在只测量尺寸和位置元件的情况下,应尽可能选择接触触发探头。考虑到成本和满足要求,应尽量选用接触式触发探头。非接触式测头可以用来测量易变形、精度低、数据量大的零件。考虑支持软件、附加硬件(如探头控制器、电缆)。
思路清晰
2026-5-20 19:09:25|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-5 23:49:48|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-7-19 10:37:03|本帖共 3 字 回复
信息密度很大,需要静下心来慢慢看。
2026-10-17 22:01:50|本帖共 17 字 回复
