性余氯标准比色系列溶液的制备方法
发表于:2026-4-11 14:51:06|本帖共 910 字 2110
       性余氯标准比色系列溶液的制备方法,具体过程是:
  (1)制备1.006g/L溶液
  准确称取优级纯(预先在120℃~140℃下烘干2h)1.006g,溶于水中,移入1000mL容量瓶中,加水至标线,混匀。
  (2)制备100.00mg/LCl2当量标准溶液
  准确吸取100.0mL的1.006g/L溶液于1000mL棕色容量瓶中,加水至标线,混匀。临用现配。
  (3)制备5.00mg/LCl2当量标准溶液
  准确吸取50.0mL的100.00mg/LCl2当量标准溶液于1000mL棕色容量瓶中,加入约1g,加入1.0mL1.0mol/L硫酸溶液,1min后,向容量瓶中加入1mL的1.0mol/LNaOH溶液,加水至标线,混匀,临用现配。
  (4)准备显色剂
  余氯测定仪配套使用的余氯显色剂,每次测量添加一小包。
  (5)制备比对溶液
  吸取10mL5.00mg/LCl2当量标准溶液至比色管中,加入一包显色剂,旋紧比色管盖,摇晃比色管,待显色剂溶解后,上下颠倒比色管,消除显色管壁上附着的气泡,放入比色池中,盖好遮光盖,记录毫伏值,反复测量三次,计算平均值,记为5.00mg/L。
  第三步,制备余氯标准比色系列溶液母液
  在约60mL纯水中逐渐溶解玫瑰紫红色素,色素全部溶解并混匀后测量毫伏值,若大于则添加色素,若小于则添加纯水。如此调节,使色素溶液的毫伏值在毫伏。
  第四步,制备性余氯标准比色系列溶液的
  按下表准确移取5.00mg/LCl2当量色素溶液和纯水于比色管中,旋紧比色管盖,混匀后避光保存于4℃冰箱中。
  若需其它浓度(设为Cmg/L)的Cl2当量色素溶液,则准确移取5.00mg/LCl2当量色素溶液2CmL和纯水(10-2C)mL于比色管中配制。
  需要使用时,将色素系列溶液从冰箱取出后,恢复至室温,测量前摇匀,并擦干比色管表面附着的水汽。用相应浓度的余氯标准比色溶液,无需添加显色剂等其它试剂,直接进行标定或目视比色测量。
  本文提供一种性余氯标准比色系列溶液的制备方法,其制备的性余氯标准比色系列溶液,用于N,N-,4-苯二胺分光光度法测量游离氯和总氯时仪器的标定或直接目视比色测量。免去了重复制备余氯标准溶液的繁琐步骤,该溶液制备一次,可长期使用。
2026-7-10 18:21:42|本帖共 4 字 回复
