直流高压发生器产品附件图
发表于:2026-4-11 14:43:47 3579
       直流高压发生器的一般 电压表和电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA。 控制箱上的电压表直接显示添加到负载测试样本中的电压值。 原理:施加到试件上的测试电压场强须模拟高压电器的工作条件。直流高压发生器具有高精度和准确的测量。该仪器具有高低压端以测量泄漏电流,高压端由圆形屏蔽数字仪表显示。 它不怕放电冲击,具有良好的抗干扰性能,适合现场使用。 它不需要外部分压器即可轻松接线。 高压测试通过或失败的结论是要表示高压电器中的弱点是否对将来的操作有害。 这意味着测试中的故障机制应与设备运行中的机制具有相同的物理过程。
  直流高压发生器产品附件图:
  高压发生器厂家教你特点:
  1、精度高、测量准确。控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用;
  2、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高;
  3、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全;
  4、采用技术、工艺制造,应用中频倍压电路,采用的PWM高频脉宽调制技术和大功率IGBT器件,从而使输出高压稳定度更高,纹波系数更小;
  5、增设高精度0.75UDC1mA功能,为做直流高压发生器带来极大的方便;
  6、过电压整定采用了数字拨码开关,能将整定电压值直观显示,显示数值单位为kV,一目了然;
  7、故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,可快速关断直流主回路,从而的保护仪器不受损伤;
  8、倍压筒采用新型材料,轻巧、坚固。底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强;
  9、机箱采用铝合金机箱,体积小,重量更轻、更美观、更可靠、操作简单、功能齐全,便于野外使用;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
学习了
2026-5-24 19:19:56 回复
7 天前 回复
