高压消解仪是实验样品消解前处理的一把好手!
发表于:2026-4-11 11:59:26|本帖共 526 字 1342
       元素的准确测定对实验研究具有非常重要的意义,在元素分析前的样品预处理是分析化学的重要过程。高压消解仪作为测定微量元素的得力助手,主要是利用高压消化罐中的强酸或强碱以及高温高压的环境,达到快速消化不溶性物质的目的。
  高压消解仪集成了智能液晶触摸屏控制,具有消化速度快、效率高、节能、方便等优点,适用于实验室内各种样品的消化,为实验样品中主要元素和微量元素的分析提供了高效、优质的样品制备。可快速处理49种土壤、食品、化妆品等样品的同批次样品。是实验样品中主要元素和微量元素消化的好帮手!
  1.通过防腐处理,在加热块和操作台的表面涂有特殊的防腐材料,具有的防腐性能。
  2.独特的电加热棒并列排列,一体化加热。发热块周围的多重保温设计,有效地减少了热量损失,提高了板面的温度均匀性。
  3.一体化智能液晶触摸屏控制,6档温度编程。可根据不同的实验要求,设置各阶段的启动温度、恒温时间和加热速度,满足不同的实验要求。4.可实时显示温度、压力曲线。可编辑和保存不同的实验方法。自己命名的实验方法可以一键进入,方便快捷。
  4.高压消解仪实验人员操作界面的权限管理,对实验人员和管理人员进行权限分类管理。
  5.控制部分和加热部分设计有隔热层和冷却风扇,避免高温对电子元器件的损坏。
很到位
2026-5-10 03:07:30|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-5-28 10:45:59|本帖共 5 字 回复
讲得透彻
2026-5-30 09:56:20|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-8 04:11:43|本帖共 3 字 回复
