RTO炉基本介绍
发表于:2026-4-11 11:52:11|本帖共 691 字 1671
       新乡双诚环保为您讲一下RTO炉基本介绍,RTO炉其实就是焚烧炉设备,主要是焚烧一些废气、废液、废物垃圾方面的物料,相对来说专业性较强,针对性也是较高的。
  RTO技术的机理
  RTO(蓄热式废气氧化装置)烟气余热利用综合节能技术的机理如下:涂装车间各烘干设备在生产过程中产生的有机废气,通过废气管网集中被送到RTO装置中,进行750℃左右的高温焚烧处理;这些废气燃烧后产生的能量,被RTO内部的陶瓷蓄热体进行热量回用后,最终排入大气的烟气温度,被降到200~250℃之间。
  由于安全方面的因素,这部分最终排入大气的温度,必须在120℃以上,但从200~250℃到120℃,这部分依然有能量回收的空间。
  RTO焚烧炉采用水作为这部分烟气能量回收的介质,利用这些低温烟气的余热来制备热水,烟气的温度被降到120℃左右后排入大气,而制备出的热水,可以输送到热水锅炉或其他需要热水的地方充分利用,从而实现烘干设备烟气排放余热回收利用的目的。
  RTO技术浅析
  RTO(蓄热式热氧化炉)与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉相比,具有热效率高(大于等于90%)、运行成本低、能处理大风量低浓度(相对于废气排放而言)。RTO装置有两室、三室以及多室装置,两室RTO置VOCs的去除率在95% 一98%,三室RTO装置VOCs去除率可达到98%以上。
  RTO原理
  两室RTO没有吹扫工序,在进行阀门切换时,部分VOCs废气没有经过处理直接排放,从而降低了VOCs的去除效率。
  多室RTO是在废气量非常大的情况下,为保证废气进气的均匀性,增加了同时进气和出气的蓄热室数量;目前三室RTO是主流实用装置,较好的兼顾了效率和投资成本。
