恒温恒湿试验箱的正确保养方法
发表于:2026-1-2 13:45:42 3991
       1.冷凝器上粘有灰尘会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,因此,每月可用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着的灰尘吸除或开机后使用硬质的毛刷刷,或者用高压气嘴把灰尘吹干净;
  2.机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故或降低设备性能;
  3.开关门或者从试验箱内取试样时,不能使其接触到门上的密封条;
  4.一年检查一次恒温恒湿箱的核心-冷冻系统,检查铜管是否有泄漏的情况,各个接头、接口有无有责外泄,如有,请通知厂家;
  5.加湿器及水箱要经常清洗,以免产生水垢,影响蒸汽的散发,一般是每次做完试验都进行清洗一次,及时排除水垢有利于延长加湿管的寿命,确保水流顺畅;在清洗时使用铜质刷子洗刷,然后用水清洗干净;
  6.配电室内要每年清洁检修一次以上,节点的松动会是整个设备处于危险工作状态,轻则烧坏组件,重则发生火灾、报警及人生安全;
  7.干湿球纱布经常检查,当纱布变硬或者不干净时,咬及时更换,建议3个月更换一次;
  8.水路之检查与保养 水路之水管,是易堵易漏之器件,请务必定期检查有无漏水堵水之现象,若有请及时排除或通知厂家。
  9.加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,水流顺畅。
  10当试验产品时间到达后取产品时,必须在关机状态下且工作人员一定要戴好干燥、防电、耐湿手套进行取放产品。
  以上这些都是恒温恒湿试验箱保养的正确方法,希望对您有帮助。
谢谢楼主,感谢
2026-1-6 19:46:40 回复
