浅议超声波液位计的安装位置及注意事项
发表于:2026-4-11 10:53:06 1698
       超声波液位计探头发射面到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开摧内设施,如:支架,现场的设备等。安装仪表时还要注意,料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射万向与液面垂直。特别注意的是使用超声波物位计时,务必保证料位不能进入测量盲区。
  超声波液位计安装注意的事项: 1、物位计应安装在无振动、强电磁干扰场合 2、容器避开有搅拌、复杂场合或加装导波管 3、安装位置选择方便施工、维护换能器要与被测介质表面垂直 4、安装侧方如有进料、扶梯等应错开有效距离 超声波液位计安装位置的选择: ①在安装超声波液位计的时候,主要仪表和容壁至少保持0.5米的距离。 ②对于锥形容器且为平面灌顶,仪表的安装位置是容器顶部,这样可以保证到容器底部。 ③仪表与被安装在拱形或圆形罐顶,会造成多次反射回波,在安装时应尽可能避免不要将仪表安装于入料料流的上万,以保证测量的是介质表面而不是入料料流。
2026-4-14 21:14:13 回复
2026-5-27 06:53:26 回复
