带式挤干机供应定制
发表于:2026-4-11 10:38:11|本帖共 1,184 字 890
       一、带式挤干机结构原理:
  带式挤干机机构原理分为:重力脱水区、压力脱水区、加压脱水区。
  1、重力脱水区
   污泥经泵送入污泥搅拌槽内与高分子凝集剂(polymer)混合作用后,使污泥中细小的悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成胶乳状较大的颗粒,在泥耙的双向导疏和重力作用下,污泥随着滤布的移动,迅速脱去污泥的游离水。
  2、压力脱水区
   重力脱水后浓缩污泥反转机构将污泥输送至带式压滤机的重力脱水段进一步脱水,污泥由重力脱水区进入压力脱水区后,上下滤布开始逐渐挤压污泥脱水。
  3、加压脱水区
   污泥随滤布移动进入加压脱水区,压力脱水后进入“S”形压榨段,在“S”形压榨段中,污泥被夹在六个呈垂直状的滚轮间,依滚轮直径由大而渐小,压力则由小逐渐增大的配置,随上下滤布在不同的滚轮之间因变换上下位置而对污泥产生,促使污泥饼再一次脱水,后通过刮刀将泥饼刮落,而上下网带在运行过程中不断的被自动清洗。
  二、带式挤干机特点:
    滤带的张力通过充气的汽缸来实现,使整条滤带保持恒定的张力,同时不会因进料量的变化而引起张力的变化,方便操作及管理,压滤机具有自动检测滤带在压锟上位置和自动纠偏的空压控制系统,对于宽滤带的压滤机还配有自动污泥进料装置,确保污泥均衡的进入滤带,从而提高过滤效率和延长滤带的寿命。
  三、带式挤干机工作原理:
    该设备主要由驱动装置、传动滚筒、输送带、槽型上托辊、下托辊、机架、清扫器、拉紧装置、改向滚筒、导料槽、重锤张紧装置及电器控制装置等组成。
    输送带绕经传动滚筒和尾部改向滚筒形成环行封闭带。托辊承载输送带及上面输送的物料。张紧装置使输送带具有足够的张力,保证与传动滚筒间产生摩擦力使输送带不打滑。工作时,减速电机带动传动滚筒,通过摩擦力驱动输送带运行,物料由进料装置进入并随输送带一起运动,经过一定的距离到达出料口转入下一道工艺环节。
  四、带式挤干机安装调试:
   1.输送机的各支腿、立柱或平台用化学锚栓牢固地固定于地面上。
   2.机架上各个部件的安装螺栓应全部紧固。各托辊应转动灵活。托辊轴心线、传动滚筒、改向滚筒的轴心线与机架纵向的中心线应垂直。
   3.螺旋张紧行程为机长的1%~1.5%。
   4.拉绳开关安装于输送机一侧,两开关间用覆塑钢丝绳连接,松紧适度。
   5.跑偏开关安装于输送机头尾部两侧,成对安装。开关的立辊与输送带带边垂直,且保证带边位于立辊高度的1/3处。立辊与输送带边缘距离为50~70mm。
   6.各清扫器、导料槽的橡胶刮板应与输送带接触,否则,调节清扫器和导料槽的安装螺栓使刮板与输送带接触。
   7.安装无误后空载试运行。试运行的时间不少于2小时。并进行如下检查:
  (1)各托辊应与输送带接触,转动灵活。
  (2)各润滑处无漏油现象。
  (3)各紧固件无松动。
  (4)轴承温升不大于40°C,且温度不超过80°C。
  (5)正常运行时,输送机应运行平稳,无跑偏,无异常噪音。
这个解决方案有没有针对性的补贴政策?
2026-10-31 22:04:42|本帖共 18 字 回复
