零件加工首先要进行开粗,光刀
发表于:2026-4-11 10:32:47|本帖共 305 字 3252
       开粗
  在机床的大负荷下,绝大部分情况应选用尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给。在同一把刀的情况下,进给与进刀量成反比。一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑。
  选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则要考虑夹头是否有干涉。
  光刀
  光刀的目的是为了达到满足工件表面的光洁度、预留适当余量的加工要求。同样,光刀选用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要较长的时间,用合适的进刀与进给量。在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,
  进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留较小余量、用较大的刀、较快的转速、适当的进给。
很有帮助
2026-4-13 04:00:01|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的详细讲解
2026-5-9 05:46:11|本帖共 9 字 回复
