百级烘箱使用时需注意细节
发表于:2026-4-11 10:20:49|本帖共 601 字 170
       百级烘箱可采用集中供热的方式,这样更利于燃煤、燃油、燃气热风炉、导热油炉等热源连接,方便用户生产使用,根据用户需要,可采用人工或机械方式进料和出料。 百级烘箱首先打开电源设定烘干温度和工作时间,再启动风机开关,后开启自动恒温加热。温度达到用户设置高温度时,警铃会提醒用户温度已达到。百级烘箱上设置的排湿机构是用来排除箱内潮湿空气的,排湿阀中的开启角度不能太大,一般排湿量要根据物料含有的水分量来进行。其次检测循环风机运转是否正常,转向是否正确。如果风机反转或风机负载太大而转速过慢,都将影响热风循环不畅通。
当百级烘箱的风机反转时,可将风机的电源任意两相倒换;当风机转速过慢时,应从两个方面进行检查:(1)电气方面电源电压是否正常,有无缺相或绕组断路现象。(2)百级烘箱方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。可针对具体情况进行排除。再次检测固态继电器和加热器有否局部断路。 闭合百级烘箱空气开关,按照该烘箱的操作说明书运行其程序,经过2.5h的升温后,烘箱到达设定温度,时间继电器开始计时,烘箱进入断续加热的保温灭菌阶段。 百级烘箱采用全封闭结构,热空气箱内循环,合理排出湿热空气和补进新鲜空气。百级烘箱厂家配备了自动控温系统,控温。箱内设有可调式均风板,箱内温度均匀。百级烘箱采用低噪音节能型内置式循环风机,运转平衡、大大的降低了设备的噪音和热量损耗,进风口配空气过滤器,标配有排湿装置。
2026-5-31 10:06:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 09:47:10|本帖共 4 字 回复
