台式万用表在传感器行业的应用
发表于:2026-4-11 10:05:02|本帖共 2,390 字 837
       台式万用表在传感器行业的应用
  作为五位半双显万用表市场的不二代表,拥有纯正富贵血统的ESCORT-3146A使精致工艺与强劲功能**合一。从传统测试领域到称重传感器的应用,不断的功能**,不辍的精度追求,使3146A于市场激流中从容迈出每一步。下面让我们从称重传感器开始。
  1. 传感器 是一种能把物理量或化学量转换成便于测量的电信号的器件。如通过传感器把拉压力、流量、温湿度等物理量转换成电流或电压信号,使用者通过测量此电压或电流信号即可知道当时的拉压力、流量、温湿度等物理量的大小。
  2. 传感器的种类 常见的有压力传感器、温湿度传感器、称重传感器等类型。据我们调查,国内有代表性的称重传感器制造厂家约有160家。
  3. 称重传感器检测 为了保证产品的精准度,在生产过程中及完成后,厂家均要对称重传感器(如图1)的性能指标(如电阻应变片的阻值 、输出电压或电流)进行标定,这就需要用到相应的检测仪表,相比不少厂家用的检测仪表,ESCRT-3146A(以下简称3146A)优势明显:
  电阻测试 目前称重传感器厂家测试电阻范围在350-1200欧姆之间,要求精度在0.1欧姆左右,而3146A电阻量程达300 M欧姆,*佳分辨率为0.001欧姆,远超用户需求。使用3146A可以使客户方便选用更**的器件,提高产品精度。
  输出电压标定:在测试传感器输出电压精度时,用3146 A能以更高的精准度提升传感器制造标准。目前国内生产的称重传感器精度大多低于0.05%,而 3146A测试电压*佳精度为0.012% ,在这一重要检测环节上3146A仍然轻松胜任。
  以往国内称重传感器厂家所用测试仪表多为国产四位半仪表,其价格虽低廉,但精准度及稳定性较差,而一些**传感器厂家会用到国外六位半仪表,其精度较高,但价格昂贵,间接增加了制造成本,在现今竞争激烈的社会,这样做无疑使厂家负担更重。
  从以上三点看出,国内生产称重传感器厂家众多,市场很大;国内生产厂家应用的检测仪表精度及稳定性较低,难以提升产品品质;3146A精准度高于国内同类仪表,价格优于国外品牌。使用3146A可以使其制造水平得到突破性的进展,使产品比其他厂家更具性能优势,而3146A的优势价格并不增加用户制造成本。加上已开发客户成功应用的案例,我们认为3146A在传感器领域必有良好表现。
  除此之外,3146A还以其强大的辅助功能赢得了客户的信赖: 1) 3146A有二线/四线两种电阻测量方式 3146A提供高准确性的四线式电阻测量方式,以满足实验室、计量、航天等要求高的部门对110千欧以下电阻进行**测量。 同时,我们提供了非常便利的专用配件凯文夹供您选购。 2) 3146A有出色的真空荧光管双显示屏幕 3146A的真空荧光管显示更清晰,双显示功能使用户可以准确地把握电路中的关联数据。 3) 3146A拥有完善的测量功能 除常规的电压、电流、电阻测试以外,还具备dBm测试、频率测量、二极管导通功能。3146A能**满足您的要求。 4) 3146A具备丰富的辅助功能 3146A拥有动态记录功能、快速公差模式、数据保持。多种辅助功能让您的工作更有效率! 相信当你以这样一款性能,功能完善的仪表进行测试工作时,3146A必不负所托,助您提升产品竞争力,打造品牌信誉。
  传感器产业是国内外的具有发展前途的高技术产业,它以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。诸多厂商正面临新的机遇与挑战,北京德尔威科技愿与各位厂商一同经历这个过程,让富贵仪器在该领域发挥其重要作用。下面就简单说说富贵台式万用表在压力传感器领域的应用。
  关于传感器 能感受(或响应)规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号输出的器件或装置。传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件以及相应的电子线路所组成。 目前国内压力传感器的准确度多在0.25%以下,输出形式以4-20mA电流为主。
  压力传感器种类很多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电容式压力传感器、压电式压力传感器、谐振式压力传感器及光纤压力传感器等。 压力传感器出厂前需要进行严格的品质检定,以确保它满足用户的各种要求,胜任工业现场的各种环境。检定的方式有很多种,这里我主要介绍应用ESCORT富贵台式万用表进行品质检测。
  国产主流压力传感器对经过转换后输出的电压要求分辨率达到1μV,这种情况所需要的检定仪表至少是五位仪表,而ESCORT-3146A 是一款120,000计数高精度五位半仪表,其直流电压档(120mV精准度高0.012%+5)胜任该环节对传感器的标定工作;同样对于压力传感器输出的电流信号4-20mA,ESCORT-3146A直流电流档(12mA精准度高达0.05%)及Auto Range功能可以方便的对这一部分进行检测。ESCORT-3146A电阻测量*佳分辨率达到1mΩ,对于修正电阻应变片的阻值也是绰绰有余。ESCORT-3146A独特的双显示功能和高低限制报警功能,给生产过程带来很大的便利。
  由此可以看出,ESCORT-3146A在压力传感器关键环节的检定上符合生产要求,同时其超高的性价比既能满足技术上的应用,又为厂商节约了成本,**是传感器生产企业的*佳选择。 富贵台式表ESCORT-3136A也是市场上一款非常**的仪表,它高达10nA(0.00000001A)的*佳电流分辨率和4-20mA电流百分比观测功能可以更加方便快捷的完成对智能压力变送器测试功能。
  传感器发展前景 未来的10-20年传感器市场的发展会呈现稳中增长的趋势。压力传感器是工业实践中*为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业环境。富贵仪器愿与国内生产压力传感器的企业共同合作,提高技术水平,降低生产成本,生产出更高品质压力传感器,冲出**,走向世界!
学习了
2026-5-28 04:30:35|本帖共 3 字 回复
有用
2026-7-1 00:05:57|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-7-2 13:20:17|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 05:56:31|本帖共 4 字 回复
