石膏板芯与护面纸粘结仪操作
发表于:2026-4-11 09:46:03|本帖共 2,429 字 541
  石膏板芯与护面纸粘结仪操作: ▲调三底脚,使台板放平。 ▲调整导杆与上夹具所需高度,将把手并9琐紧。 ▲先把试件长端夹紧在上夹具上。 ▲再把试件短端夹紧在下夹具上。 ▲挂上秤砣和砝码。
  相关设备摆式摩擦系数测定仪
  石膏板芯与护面纸粘结仪参数: ▲高度:500毫米。 ▲台板尺寸(长×宽):400×300毫米。 ▲立柱与夹具夹角:45°。 ▲加荷重量:zui大28N zui小20N。
  石膏板芯与护面纸粘结仪简介: 本仪器主要有上夹具、下夹具及秤砣砝码等组成,把被测试件按规定固定在上下夹具上进行夹紧,挂上陀及砝码,使其面纸与石膏芯材的剥离而测出其粘结面所占百分比数据。该仪器是测试石膏板芯材与护面纸粘接程度的专用试验仪。符合GB/T9775-1999标准规定的纸面石膏板的试验方法。
  石膏板芯与护面纸粘结仪使用: 试件在40℃±2℃的条件下干燥至恒温后,在测件长边距端头20mm处锯一条缝,把石膏折断,但不得破坏另一面的护面纸,测定背纸与石膏芯粘结的试件,锯缝在试件的背面。将试件固定在护面纸与石膏芯粘结试验仪上,在试件沿锯缝弯折的部分挂上20N荷重(包括夹具质量),慢慢松开手使护面纸剥离,观察每张板上的两个试件护面纸剥离后的状况。本设备必须轻置轻放,擦拭仪器必须用柔软之织物保持仪器的清洁,长期停用时应涂油防锈,封存保管。
  石膏板材分类介绍: 纸面石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板等。 ▲石膏空心条板。石膏空心条板是以建筑石膏为主要原料,掺加适量轻质填充料或纤维材料后加工而成的一种空心板材。这种板材不用纸和粘结剂,安装时不用龙骨,是发展比较快的一种轻质板材。主要用于内墙和隔墙。 ▲纤维石膏板。纤维石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺加适量纤维增强材料制成。这种板材的抗弯强度高于纸面石膏板,可用于内墙和隔墙,也可代替木材制作家具。除传统的石膏板外,还有新产品不断增加,如石膏吸音板、耐火板、绝热板和石膏复合板等。石膏板的规格也向高厚度、大尺寸方向发展。 ▲植物秸秆纸面石膏板。不同于普通的纸面石膏板,它因采用大量的植物秸杆,使当地的废物得到了充分利用,既解决了环保问题,又增加了农民的经济收入,又使石膏板的重量减轻,降低了运输成本,同时减少了煤、电的消耗30%-45%,符合国家相关的产业政策。 ▲定位点石膏板 第2代石膏板——拜尔定位点石膏板本产品是拜尔因工程的实际需求、经多年潜心研究成功开发的、符合国家施工规范的新一代型石膏板产品。本产品采用拜尔专有的白木浆护面纸和石膏等原辅材料精制而成,产品表面更白,并根据国家施工规范的要求,在石膏板的施工面预先设定了的施工安装定位点,使工程建设又好又快。 此外,石膏制品的用途也在拓宽,除作基衬外,还用作表面装饰材料,甚至用作地面砖、外墙基板和墙体芯材等。 ▲纸面石膏板纸。纸面石膏板是以石膏料浆为夹芯,两面用纸作护面而成的一种轻质板材。纸面石膏板质地轻、强度高、防火、防蛀、易于加工。普通纸面石膏板用于内墙、隔墙和吊顶。经过防火处理的耐水纸面石膏板可用于湿度较大的房间墙面,如卫生间、厨房、浴室等贴瓷砖、金属板、塑料面砖墙的衬板。 ▲装饰石膏板。装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺加少量纤维材料等制成的有多种图案、花饰的板材,如石膏印花板、穿孔吊顶板、石膏浮雕吊顶板、纸面石膏饰面装饰板等。它是一种新型的室内装饰材料,适用于中装饰,具有轻质、防火、防潮、易加工、安装简单等特点。特别是新型树脂仿型饰面防水石膏板板面覆以树脂,饰面仿型花纹,其色调图案逼真,新颖大方,板材强度高、耐污染、易清洗,可用于装饰墙面,做护墙板及踢脚板等,是代替天然石材和水磨石的理想材料。
  简介: 本抗折机主要用于测定各种不同规格的石膏板的抗折强度,也可测出石膏板在折断时zui大弯曲变形量或其它脆性板的抗折强度。
  参数: ▲zui大载荷:2kN。 ▲示值相对误差:±1%。 ▲电动机功率:120w。 ▲上下压辊净距:40mm。 ▲净重:350kg。 ▲外包装尺寸:950×800×1200(mm)。
  注意事项: ▲请保护传感器,免受冲击和钮矩 ▲请不要打开数显仪面板,随意调节将会影响精度 ▲请不要调节溢流阀,否则会影响保护性能。 ▲用户使用前需加/40机油25-30公升 ▲遇有异常请与生产厂。
  试验方法: ▲接通总电源,开启数显仪20分钟。 ▲根据试块的测试要求,调节好两支承辊跨距和支撑辊上定位块位置,保证试块处于中心。 ▲使用大行程百分表的测头与上压辊圆柱面的下缘处于同一水平面上。 ▲将置于下支承辊前端,对准大行程百分表测头的螺钉,调至与试块上平面在同一高度(起压时正好接触测头)。 ▲按数显仪面板“清零+1000”或“清零+2000”键,即进入等待测试状态。 ▲按泵启动按纽,使液压系统工作。按“上升”钮,逆时针旋调速阀(开启)油缸活塞(工作台)即上升。如果空行程较大,可点动“块”钮。当试块接触压辊后,应注意减慢调速阀,调整到预定速度。 ▲试验机在加载过程中,压力值不断增大,当压力值不再增大或出现减少时,说明试快已折断应及时记下大行程百分表所指的读数。压力zui大值可用峰值键显示,亦可在一开始就连续显示“FX。XXXX” ▲结束该次试验,只需按清零,等待下一次试验。
  功能: ▲微软WINDOWS XP操作系统下的控制软件,功能强大,操作简单; ▲用上下方向键可实现压头的快/慢升降调整,操作灵活、随意切换; ▲具有试验结束后返回初始位置的功能,智能、、快捷; ▲具有zui大工作位置的上下限位保护功能及过载、过流保护功能,可靠、安全; ▲可实现恒速率加载、载荷保持、恒速率卸载等控制功能,具有加载平稳、控制精度高的特点; ▲采用标准数据库管理试验数据,并可提供联网数据接口; ▲采用开放式的EXCEL报表形式,用户可选择内置报表或自定义报表格式。
评论列表(7)
辛苦了
2026-5-18 09:55:50|本帖共 3 字 回复
2026-5-19 10:07:57|本帖共 4 字 回复
这个技术点很关键
2026-6-8 11:22:19|本帖共 8 字 回复
支持
2026-6-8 15:39:16|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-6-19 02:56:05|本帖共 4 字 回复
干货内容,必须支持
2026-6-29 03:18:20|本帖共 9 字 回复
看了一遍不过瘾,准备二刷。
2026-8-9 08:38:06|本帖共 13 字 回复
