静音无负压供水设备怎样更换静音管中泵的润滑油?
发表于:2026-1-2 13:31:44|本帖共 569 字 2251
       无负压供水设备采用管内泵(将潜水泵放入管内,用大流量水屏蔽声音),有效降低噪音。经检测,普通水泵的噪音为70-80分贝,干扰了人们晚上的生活;改进的无负压供水设备的噪音低于20分贝。因此,在无负压供水设备中,管道中的水泵是非常重要的。
  无负压供水设备管中泵润滑油更换:分别打开密封室和电机的油孔螺钉,排出密封室和电机中的所有润滑油,更换新油,确保润滑系统正常运行;保证管内泵的密封:在密封室更换润滑油时,如果油品质量混浊,含水量超标,必须更换整个密封箱或动静封环,更换的零件必须是合格产品,以保证其密封性能。
  确保管内无声泵的轴承润滑:对于充水潜水泵,检查并更换上、下端盖轴承室的骨架油封和锂基脂,确保轴承长期处于良好润滑状态下正常运行;检查管内泵轴承:检查电机上下轴承。
  如果发现无负压供水设备轴承磨损或间隙过大,必须及时更换。严禁拿来凑合,以免造成更大的经济损失;拆卸泵壳时的防锈:在弹簧中使用前,先拆卸上泵壳,转动叶轮,然后关闭并启动,以防止部件生锈、不能正常启动和烧坏电机绕组。
  这种维护对于无负压供水设备的充水电机尤其重要。对于绝缘电阻低于50万欧,的电机绕组,必须去除水分,干燥方法与普通电机相同。如果密封箱不需要更换,只能拆下电泵的定子部分。一般来说,密封盒零件不应尽可能多地拆卸。如果真的需要拆卸,必须用新的O形橡胶封环进行更换。
值得收藏
2026-4-3 04:52:50|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-20 08:21:44|本帖共 3 字 回复
2026-5-31 04:08:18|本帖共 4 字 回复
