阐述高低温试验箱温度平衡术
发表于:2026-1-2 13:31:36|本帖共 436 字 1250
       高低温试验箱是环试设备中的一种,我们在选用这类设备时是需要根据试验样品重量、大小、规格、型号来选择的,不同的设备规格,不同的温度范围价格也是不一样的,试验空间跟价格成正比,内箱尺寸越大价格就越高;温度范围越低价格也越高,因为温度越低,设备的制作难度就越大;使用的压缩机越大,配置也是相应的加大,所以价格也越高。 因为高低温试验箱的外形与高低温试验机的外形是一样的,因此要区分客户是用高低温试验箱还是高低温试验箱就要确认是否要做湿度;控制器要确认是用触摸屏还是按键式,触摸屏式的控制器可以中英文转换。高低温试验箱采用环试行业的温度平衡技术(制冷不加热),通过能量调节技术在降温及低温平衡是不需要另外启动加热来平衡控温,通过调节控温单位时间内进入蒸发器制冷剂的质量来达到控制制冷功率,从而控制工作室内的温度。 温度平衡技术可以在zui大限度上降低用户的成本和延长高低温试验箱压缩机的寿命,该技术适用于整机或大型零部件的低温、高温、恒定湿热等,科学的风道设计,能满足不同用户的需求。
2026-5-12 12:14:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 07:55:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 06:47:56|本帖共 4 字 回复
我们比较关心后期运维的便捷性。
2026-9-20 17:47:23|本帖共 15 字 回复
