​数控加工中心:数控车床数控系统的连接和调试
发表于:2026-4-11 08:27:20|本帖共 662 字 2233
  1、数控系统的开箱检查
  无论是单个购入的数控系统还是与数控车床配套整机购入的数控系统,到货开箱后都应进行仔细检查。检查包括系统本体和与之配套的进给速度控制单元和伺服电动机、主轴控制单元和主轴电动机。
  2、外部电缆的连接
  外部电缆连接是指数控装置与外部MDI/CRT单元、强电柜、机床操作面板、进给伺服电动机动力线与反馈线、主轴电动机动力线与反馈信号线的连接及与手摇脉冲发生器等的连接。应使这些符合随机提供的连接手册的规定。最后还应进行地线连接。
  3、数控系统电源线的连接
  应在切断数控柜电源开关的情况下连接数控柜电源变压器原边的输入电缆。
  4、设定的确认
  数控车床数控系统内的印刷线路板上有许多用跨接线短路的设定点,需要对其适当设定以适应各种型号机床的不同要求。
  5、输入电源电压、频率及相序的确认
  数控车床各种数控系统内部都有直流稳压电源,为系统提供所需的+5V,±5V,+24V等直流电压。因此,在系统通电前,应检查这些电源的负载是否有对地短路现象。可用万用表来确认。
  6、确认直流电源单元的电压输出端是否对地短路
  7、接通数控柜电源,检查各输出电压
  在接通电源之前,为了确保安全,可先将电动机动力线断开。接通电源之后,首先检查数控柜中各个风扇是否旋转,就可确认电源是否已接通。
  8、确认数控系统各中参数的设定
  9、确认数控系统与机床侧的接口
  完成上述步骤,可以认为数控系统已经调整完毕,具备了与数控车床联机通电试车的条件。此时,可切断数控系统的电源,连接电动机的动力线,恢复报警设定。
2026-5-11 12:45:07|本帖共 2 字 回复
