dn100污水流量计电缆故障
发表于:2026-4-10 15:52:12 4091
       dn100污水流量计运行一段时间(通常不是新安装的流量计←)后,它将无法正常工作。具体表现是测量值变大或变小,或连续波动,现场检查排除了管路中没有管路。介质中包含气体等。可能出现上述现象。失败原因:这种类型的问题通常与不正确的安装和维护有关。电缆接头未得到的防潮和防水保护。关节通常通过拼接连接。 长时间在潮湿环境中使用后,水分会侵入电缆连接器,这可能会导致以下故障: ①信号线与地面的绝缘层下降,导致信号衰减,最终测量结果过小。 ②信号电缆接地处的接触电阻变大,测量值变小。如果接触电阻不稳定,则测量值无法稳定,并且可能会引入干扰。 ③励磁线圈与地面的绝缘性下降,导致测量结果过小。 ④励磁电路电缆连接处的接触电阻变大,使得转换器的励磁电路处于非恒定电流工作区域,并且励磁电流下降,从而导致测量结果过小。 ⑤信号线。励磁线对地面的绝缘性能降低,从而使测量结果比正常数据大得多。如果这种干扰不稳定,则对仪器的影响也不确定,然后波动。 ⑥信号线。如果励磁电缆的两个连接器靠在一起,则会产生耦合效应。通常,它可以将实际操作结果提高几个百分点。此时,仪器的零位变化是由干扰引起的。判断方法:对于这种异常情况,在排除电磁流量计其他类型故障的可能性后,应检查电缆是否有问题,特别是电缆有中间接头时。对于励磁电路电缆的故障,仪器维护人员只需将励磁电路的场电阻测量值与工厂提供的数据进行比较,以了解问题所在,然后采取措施。为了使信号线和励磁线与地面绝缘,对于掉落的故障,仪器的维护人员可以在断开励磁线的同时观察仪器的显示或输出信号。此时,仪器应处于零流量状态。如果测量值太大,则可以确定它是信号线。电线的绝缘不良或存在耦合。解决方案:对于这种由电缆的接头或绝缘引起的故障,解决方法是更换电缆。
  dn100污水流量计安装要求
  电磁流量计的安装应严格按照手册中的相关要求进行,并注意以下事项。 (1)安装流量计时,流量计的上侧必须确保一定的直管长度。通常,它不应小于5D。如果流量计前面有弯头,则直管不应小于10D。 (2)为确保测量管随时充满液体,应将流量计安装在进料管的垂直部分,流体的流动方向应从下到上(如果现场需要水平安装,其位置应稍低。在管道的高度,两个测量电极必须处于水平位置,两个电极不能处于上下位置,否则,如果上电极悬空或与气泡接触,会引起测量误差),可以避免流速为零。 ,因为流量计未充满原料液体,所以测量电路的电极是打开的,显示仪表可能会显示满刻度。 (3)由于流量计的直径小于过程管道的直径,因此应在流量计的两端安装一个异径管,然后将其连接到过程管道。减速器的安装锥角不应大于15°。另外,为了在大修和清洁流量计时不影响生产,在安装过程中采用了连接旁路,并在流量计的下侧预留了清洁端口。 (4)为了提高抗干扰能力 整个测量系统的性能,在电磁流量计和变频器之间安装信号电缆时,应注意以下几点。也就是说,应按照手册中指定的型号使用屏蔽电缆,而不能使用其他电缆替代电缆;信号线和电源线应分开敷设,并用钢管包裹,尤其远离电源线。信号电缆两端接头的裸露部分应保持最短。只要可以将屏蔽层连接到端子,就可以去除屏蔽层。转换器应尽可能靠近流量计,并且信号电缆的长度应尽可能短。流量计和变频器必须使用同相电源。 (5)为确保测量精度并消除外部干扰的影响,流量计必须良好接地,并且接地电阻应小于10欧姆,并分别接地。不要与其他仪器或电气设备一起接地,或直接连接到过程管道,否则接地线中的泄漏电流会干扰测量信号,在严重的情况下仪器将无法正常工作。 流量计的接地点应在流量计附近选择,接地线应使用不小于4mm²的铜线接地,埋入深度应在1米左右。 ​​
2026-4-18 08:51:29 回复
2026-6-5 13:37:39 回复
好内容
前天 15:19 回复
