偏摆检查仪的参数
发表于:2026-4-10 14:23:21|本帖共 354 字 2741
       该仪器主要用于检测轴类、盘类零件的径向、圆跳动和端面圆跳动,产品设计新颖,美观大方,精度高操作极为方便。
  偏摆检查仪是由的生铁铸造而成,毛坯经过两次回火(时效处理)将铸件种的应力消除90%以上,防止产品在使用中变形使精度误差超出规定范围。铸件经过龙门刨床和导轨磨床加工后使用人工刮研达到规定的精度,然后将尾座的导轨槽盒导轨座进行研磨配合刮研,使直线度控制在≤0.005、垂直精度≤0.003、平行精度≤0.01.偏摆仪所使用的是锥面莫氏2号或者6号。
  偏摆检查仪的参数
  1、莫氏2号60°锥面对莫氏锥的径向圆跳动≤0.005mm
  2、轴线在100mm范围内对导轨的平行度(水平垂直方向)≤0.006mm
  3、被测零件大直径270mm
  4、测量长度300mm、500mm、1000mm、1500mm、2000mm、2500
