总结孔板流量计的优缺点
发表于:2026-4-10 13:58:03 1309
       总结孔板流量计的优缺点 2018-3-30 9:19:12 孔板流量计传感器是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量传感器,具有功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便等特点。 下面把孔板流量传感器的优缺点总结一下: 一、优点 1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是的; 2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉; 3、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆可以测量; 4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产。 二、缺点 1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高; 2、范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1; 3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出; 4、压力损失大; 5、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此孔板流量计传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次; 6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
