发表于:2026-4-10 13:33:09 3170
本视频演示了采用光学接触角测量仪测试鸟的羽毛的接触角值。测试时,我们首先采用了ADSA-RealDrop法(Young-Laplace方程拟合法),然后在数据管理功能中,采用其他算法拟合了拍摄下来的图片的接触角值。所有数据均保存到数据库文件中,且可以同一图片对比不同算法的数据。这些功能对于分析接触角值均非常有用。羽毛的接触角值约为130度,属于疏水性材料。而测试羽毛的接触角值需要用到专门的夹具,这样更有利于形成像视频中演示的那样的明显看到接触点的效果。 |
