耐磨热电偶的应用领域涉及
发表于:2026-4-10 13:20:28 2109
       热电偶就是通过侧最热电势来实现测温的.热电偶的种类很多,有铠装热电偶\铂铑热电偶\装配式热电偶\防爆型热电偶\耐磨热电偶\火道热电偶等等.江苏中能仪表介绍——耐磨热电偶. 设导体A与B的自由电子密度分别为NA NB,并且NA, >NB.则在单位时间内,由导体A 扩散到导体B的自由电子数比从B扩散到A的自由电子数多.导体A因失去电子而带正电,导体B因获得电子而带负电,因此,在A和B间形成了电势差.这个电势在A, B接触处形成一个静电场,阻碍扩散作用的继续进行.在某一温度T下,电子扩散能力与静电场的阻力达到动态平衡,此时在接点处形成接触电势.接触电势是基于帕尔帖(Peltier)效应产生的,即由于两种不同的导体接触时,自由电子由密度大的导体向密度小的扩散,直至达到动态平衡为止而形成的热电势.自由电子扩散的速率与自由电子的密度和所处的温度成正比. 耐磨热电偶由于针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物料的温度测量.进一步提高热电偶的使用寿命.江苏中能仪表科技有限公司讲述其性能优于现行耐磨热电偶.拥有多项高科技的产品处于水平,其特殊工艺的耐磨材料在不影响测温滞后的前提下,解决了循环流化床锅炉测温热电偶的使用寿命,保护套管具有耐磨,耐高温氧化,耐硫化\耐液态铁粉\石灰石等水泥料腐蚀,抗冲刷,耐振动诸多技术,使测温热电偶使用寿命一般一至两年. 中能仪表专家讲述热电偶具有结构简单\测量准确度较高\裸丝热容最小\材料的互换性好等优点.利用热电偶作为传感器的热电偶温度计测温范围低温可至4K,高温可达2800c.热电偶能进行多点温度测量,其输出信号能够远距离传送.便于检测和控制.因此热电偶在工业生产及科学研究中得到了广泛的应用.把两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,如果将它们的两个接点分别置于不同的温度,则在该回路就会产生电势,这种现象称为热电效应.或称塞贝克效应(Seebeck).产生的电势通称为热电势.
耐磨热电偶的技术参数: 1\防护等级:IP65 2\绝缘电阻>100MΩ(常温下) 3\电气出口:M20×1.5,NPT1/2 4\耐磨头硬度:HRC60-65 5\试验电压:500VDC 6\连接尺寸:M27×2 NPT3/4 7\精度等级:Ⅰ级
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\铠装热电偶\表面热电偶\浮子流量计\耐磨热电偶.
