净化型热风循环烘箱(双菲四门两车)的性能
发表于:2026-4-10 12:56:54 4250
       主要技术参数: 外形尺寸: 2480×1250×2300mm 工作室尺寸: (760×2)×1000×1500mm 温度范围: 室温~150℃ 每次干燥量:120kg 加热方法: 电加热 加热功率: 15kw 循环风机功率: 0.45kw 排湿风机功率: 0.25kw 配套烘车: 2辆 配套烘盘: 48只 烘盘尺寸: 460×640×45 性能及特点: 热风循环烘箱广泛应用于医药,化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业的加热固化,干燥脱水。如原材料、中药材、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、脱水蔬菜等。 热风循环烘箱配用低噪音轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,热效率高,节约能耗。在强制热风循环的作用下,物料干燥均匀。配置强制排湿风机,使箱内的湿气及时排出,加热源采用电加热,整机噪音小,运行平稳,温度为自动控制,安装维修方便,适用范围广,可干燥各种物料,是通用型干燥设备。 热风循环烘箱内箱体为密焊型,箱内四角圆弧状设计制作,并经精密打磨、抛光处理,表面光滑,内部,易清洗,烘箱进、出风口均配置高温高效空气过滤器,使箱内空气净化。本烘箱设计、制作符合药品“GMP”管理规范。
感谢楼主
2026-5-3 05:33:09 回复
