测温仪的维护
发表于:2026-1-2 13:10:03|本帖共 416 字 2457
       测温仪,是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。目前用得比较多的是红外测温仪。
  维护
  1.更换电池
  要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。
  2.清洁透镜
  使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。
  3.清洁机壳
  用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。
  故障诊断
  症状
  问题
  动作
  OL(在显示屏上)
  目标温度超出范围
  选择指标范围之内的目标
  -OL(在显示屏上)
  目标温度低于范围
  选择指标范围之内的目标
  电池低电量
  更换电池。
  显示屏空白
  可能电池耗尽
  检查和/或更换电池。
  激光不工作
  1.电池低电量或电池耗尽
  2.环境温度高于40℃(104℉)
  1.更换电池。
  2.适合用于环境温度低的区域
  蜂鸣器长响
  是否有设置High/Low功能,
  并且测量值有超限值
  重新设置或取消限值设定。
有用
2026-3-24 01:15:16|本帖共 2 字 回复
不错
2026-5-23 13:42:35|本帖共 2 字 回复
感谢你的帮助,让我解决了问题。
6 天前|本帖共 15 字 回复
