半导体激光打标机的模块组成部分性能分析
发表于:2026-4-10 12:20:52|本帖共 609 字 2331
       半导体激光打标机常用半导体激光模块波长为1064nm、532nm、808nm等。一般而言1064nm半导体激光模块都是采用水冷。而小功率的532nm以及808nm半导体激光模块则一般采用风冷,下面图片为半导体激光打标机模块的结构.
  半导体激光打标机的模块因其使用寿命长、激光利用效率高、热能量比YAG激光器小、体积小、性价比高、用电省等一系列优势而成为2010年热卖产品,半导体激光模块的出现,加速了以半导体激光模块为主要耗材的半导体激光打标机机取代YAG激光打标机的步伐。
  半导体激光打标机模块电源一般都是采用开关电源的方式,其内部是由单片机控制的,是一种真正的数控电源。通过电位器或者触模式操作面板或者是触点开关式的变动,从而可以选择激光输出电流.半导体激光打标机的整机结构紧凑,外观很显档次.
  半导体激光打标机的模块电流主要是对电流进行调节,从而最终控制半导体激光的功率,从电流到功率一般是成线性正比变化的。而这一种激光打标机模块电源一般还且有以下二种基本的功能:
  1, 电流的变化应该是可以渐进式的,比如你变动过于快的电流调节,但是实际传送到模块的电流变化却是滞后的,渐进式增加的。当客户在开机点模块前如果电流不是调到为零时,一般也不用担心,因为有渐进式的功能。但是要问清楚模块电源厂家是否有这个功能。
  2, 一般都是具有遥控功能,就是可以不用在电源的面板上去控制电流等参数,可以通过连线从电脑软件或者其他控制面板上去控制。
2026-4-27 20:41:23|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-27 05:06:27|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-15 11:47:28|本帖共 3 字 回复
绝对的硬货,顶起来让大家看到。
2026-10-5 23:34:07|本帖共 15 字 回复
