可燃气体检测仪的基本知识分析
发表于:2026-4-10 12:07:03|本帖共 879 字 3869
       可燃气体检测仪是一款集气体探测器与气体报警控制器为一体的气体浓度检测仪器,气体检测仪可直接使用220V电源供电,有毒气体检测仪采用进口电化学式/催化燃烧传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。其产品特点:1、可燃气体检测仪的微处理器技术;2、量程规格,用户可根据实际要求而定;3、220V Ac交流电源供电;4、现场浓度显示,声光报警;5、反应速度快,测量精度高;6、输出信号 用户可根据实际要求而定;7、继电器输出(选配)、RS485总线输出(选配)。
  另外对于可燃气体检测仪检测原理催化燃烧式/电化学式检测方式扩散式工作方式长期连续工作输出信号继电器输出或RS485输出(选配)连线方式型号RVVP3 1.0mm2结构材料压铸铝防爆标志Ex dIICT6防护等级IP65工作湿度 90%RH工作温度-20~50℃(特殊要求根据需要而定)。可燃气体检测仪属于国家强制检定计量器具,广泛应用于冶金、石油、化工、石化、煤炭等行业和市政煤气、仓储、交通、宾馆饭店和门。
  当环境中可燃或有毒气体泄漏时,气体浓度达到检测仪设置的爆炸或中毒临界点时,可燃气体检测仪就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。由于检测仪传感器在正常使用情况下,其灵敏度每年自然下降10%~30%,如果检测仪传感器灵敏度下降,泄漏的气体浓度达到爆炸下限而未能及时报警,就会产生爆炸的危险。因此,可燃气体检测仪检测仪需要每年定时进行检定,来保证其性能和量值的准确可靠。
  同时对于气体检测仪气体传感器在工业应用主要是应用在石化工业中检测二氧化碳、氮氧化合物、硫氧化物、氨气、硫化氢及氯气等有害气体;半导体和微电子工业检测有机溶剂和磷烷等剧毒气体;电力工业检测电力变压器油变质过程中产生的氢气;食品工业检测肉类等易食物的新鲜度;汽车和窑炉工业检测废气中氧气,以控制燃烧,实现节能和环保双重目标;公路交通检测驾驶员呼气中乙醇气浓度,防止酒后开车,减少交通事故。随着时代的进步,我觉得气体检测仪的用用会越来越广泛,前途会更加的不可估计!
2026-7-1 07:58:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 00:58:48|本帖共 4 字 回复
产品升级换代的政策是怎样的?
2026-8-19 09:31:38|本帖共 14 字 回复
