谈谈低温恒温槽的重要部件-压缩机
发表于:2026-4-10 11:18:38 3892
       谈谈低温恒温槽的重要部件-压缩机 低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。 压缩机作为低温恒温槽中的重要组成部分之一,其工作原理主要是根据物理学中压力体积与温度的关系,当气体的质量一定时,压力与体积的乘积是一个常数。因此,要实现单位质量的气体的压力升高一倍,就必须使其体积缩小一半。所有的低温恒温槽压缩机都是根据这个原理进行气体压缩的。 一般来说,实现气体压缩的物理方式有以下2种: 相对静止的气体压缩容积改变和流动气体的通径改变。 1.相对静止的气体容积改变。如活赛式压缩机、滚动转子压缩机、螺杆式压缩机等。 2.流动气体的通径改变,如涡旋式压缩机、喷射式压缩机。如全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
2026-5-31 14:14:50 回复
学习了
2026-6-10 15:47:28 回复
