气体罗茨流量计满意精度要求
发表于:2026-4-10 10:58:29 2915
       气体罗茨流量计是否满意精度要求
    (1)丈量励磁线圈阻值判别励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号7与8之间的电阻值),电阻值应在30欧~170欧之间。若电阻与出厂记录相同,则以为线圈杰出,进而间接评价电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。
    (2)丈量励磁线圈对地(测线号1和7或8)绝缘电阻来判别传感器是否受潮,电阻值应大于20兆欧。
    (3)丈量电极与液体接触电阻值(测线号1和2及1和3),间接评价电极、衬里层外表大体状况。如电极外表和衬里层是否附着沉积层,沉积层是具有导电性仍是绝缘性。它们之间的电阻值应在1千欧~1兆欧之间,而且线号1和2及1和3的电阻值应大致对称。
    (4)封闭管路上的阀门,查看电磁流量计在充体且液体无活动的情况下的整机零点。视情况作恰当的调整。
    (5)查看信号电缆、励磁电缆各芯线的绝缘电阻,查看屏蔽层是否完好。
    (6)运用GS8校验仪器,测试转换器的输出电流。当给定零流量时,输出电流应为:4.00mA;当给定流量时,输出电流应为:20.00mA。输出电流值的差错应优于1.5%。
    (7)测试励磁电流值(转换器端子7和8之间),励磁电流正负值应在规定的范围,大致为137(5%)mA。
    浙江裕顺仪表有限公司主营:电磁流量,涡街流量计,蒸汽流量计,旋进旋涡流量计,气体罗茨流量计,天然气流量计!: http://www.zjyushun.com/ http://www.裕顺仪表.com/
很有帮助
2026-5-7 06:39:16 回复
