水处理设备安装要注意什么
发表于:2026-4-10 10:58:20|本帖共 457 字 1169
       首先我们要注意操作过程中一定要注意整个设备的保护,如果是冬天的话,一定要在设备启动或者停机的时候将设备内部的残余的水清理掉,因为冬天夜里气温会低到零下几度,所以如果不及时清理里面的残水在夜间设备的部分用水地方会结冰,影响第二天的使用。
  夏天杀菌的处理,夏天气温比较炎热比较适合细菌病毒的滋生,所以在夏季使用安装设备的时候一定要注意设备的使用清洁处理,保证设备的产水水质稳定。
  水处理设备安装时应该注意的7个事项
  一、进水管在链接生活自来水管道的时候,应该在哎进水管上设置倒流防止器,防止水倒流。
  二、在管道的底部加装受力支撑支架,这样可以防止控制阀受力。
  三、污水排污管的长度应该低于6cm,并且上面不能安装阀门,出口不能高于阀体,终端开口避免出现虹吸。
  四、入口的阀门上安装压力计,如果睡呀显示低于0.15MPa的时候,应该采用加压措施。
  五、不能使用碘盐作为再生剂,应该使用加钙盐作为再生剂。
  六、除了采取原水的多路阀驱动设备之外,还需要现场有220V的电源。
  七、在安装水处理设备的时候应该注意周围不要有腐蚀性气体或者液体源。
