中能仪表——插入式温度传感器的应用领域
发表于:2026-4-10 10:48:23|本帖共 610 字 3376
       温度传感器是五花八门的各种传感器中常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,因此广泛应用于工业等领域中。
  中能讲述温度传感器技术已经非常成熟了,在各工厂中非常常见,温度传感器经常和一些仪表配套使用,在配套使用过程中经常有一些小的故障。故在此列举几种常见的故障及遇到故障之后的解决方法: 输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因;江苏中能仪表科技有限公司被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决;变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度传感器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是传感器出厂的时候没有标定好;温度传感器出现故障的情况很少见,只要出厂的时候进行仔细的检测,这些情况都是可以避免的。
  温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、微波功率测量等而被广泛的应用于彩电、电脑彩色显示器、切换式电源、热水器、电冰箱、厨房设备、空调、汽车等领域。近年来汽车电子、消费电子行业的快速增长带动了我国温度传感器需求的快速增长。
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
想要一份通用故障排查流程图,方便班组使用。
2026-9-25 16:18:15|本帖共 21 字 回复
