市面上生产蜂窝活性炭的厂家
发表于:2026-4-9 15:41:47 2824
       市面上生产蜂窝活性炭的厂家,市面上生产蜂窝活性炭的厂家基本上都宣称自己生产的蜂窝活性炭碘值在700-800之间或更多,但事实真的能做到吗?巩义市鼎丰活性炭厂(豫鼎)告诉您,800碘值蜂窝活性炭能达到这一标准,是因为生产成本高,价格高。但优质的蜂窝活性炭使用时间较长,实际上也为企业节省了不少成本。
  蜂窝活性炭市场常用的碘值分为200值、400值、500值和600值,高于800值,那么影响蜂窝活性炭碘值的因素有哪些?
  在此蜂窝活性炭厂家有必要提一提的生产环节,蜂窝活性炭的原料与粉状活性炭相似,因此两者均属煤制活性炭,但蜂窝活性炭的加工工艺与传统活性炭不同,加工工艺较为复杂,甚至需添加吸附材料、抗水材料、粘结剂等不同的添加剂。
  因此具有相同碘值的原料,烧制的粉状活性炭由于无其它添加成分,吸附效果较好,因此粉状活性炭的碘值可达到800,而蜂窝活性炭除处理工艺繁琐外,还需有添加剂的辅助,以确保其吸附效果达到预期,但其碘值肯定要低于500-600,这就使得蜂窝活性炭的碘值难以维持。
  市面上生产蜂窝活性炭的厂家,整体来看,传统的蜂窝活性炭碘值基本在500-600左右,当然蜂窝活性炭的碘值也可以达到800,到了对原料要求较高的时候,导致这种蜂窝活性炭的价格也比市面上的要高。
  市面上生产蜂窝活性炭的厂家,市场上还有一些价格便宜的劣质蜂窝活性炭,价格虽便宜,碘值却很低,而且产品还存在大量裂纹残缺,质量堪忧,毕竟中国有句古话‘价廉物美’,活性炭空气净化行业就是如此。
  以市场上见的100*100*100mm的鼎丰(豫鼎)蜂窝活性炭为例,一立方为1008块,一方为450-500kg,或一吨蜂窝活性炭大约为2立方。
  这里蜂窝活性炭生产厂家要提一下,为什么蜂窝活性炭采用立方作为单位,而不是吨,蜂窝活性炭每块的重量必然是上下浮动的,所以很难准确的计算出吨数,而蜂窝活性炭的体积是固定的,即一方蜂窝活性炭的数量是固定的,另外在计算风量用量时,还以每一方的处理量为标准。
